JVC AV-21KJ1SEF
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 10:42    Předmět: JVC AV-21KJ1SEF Citovat
šasi 11ak30
jsou to přesně 3 měsíce po opravě koncáku bu 808dfi, 10nF/2kv,a elyty mam tu dvě tv, zajímavý je že odchází ikdyž jsou v pohotovostním stavu
Jen tak do větru vyměnit Vn trafo se mi nechce nemyslim si že to bude tím >>máte-li zkušenost budu vděčný za každou radu
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Už jsem se s tím 2x setkal. Neodcházelo to v pohotovostním režimu, ale za provozu. Všechno, kromě trafa jsem vyměnil a dokud byla televize odkrytovaná, tak šla nonstop i týden. Když jsem jí zakrytoval, tak po více jak 4 hodinách provozu odešel BU808. Do VN trafa nikdo investovat nechtěl a prý se spokojí, když to poběží 2 hodiny v kuse.
zugwa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 13:00    Předmět: Citovat
ale to jaksi neřeší můj problém
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 13:26    Předmět: Citovat
zugwa napsal(a):
Mám tomu rozumět tak , že ráno přijdeš k tv , která je vypnuta do st.by a z konc. (BU806) je vodič ?
Zdravím Ivan
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 13:59    Předmět: Citovat
zugwa napsal(a):
šasi 11ak30
Vn trafo môžeš mať aj v tvrdom skrate(!), aj tak Ti BU808 odíde iba v prevádzkovom stave. V pohotovostnom stave (stand-by) nie. Niečo sa dostáva do bázi tranzistora.
Robo...
zugwa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Robosand<<<<< Dobře_Ty_! Opravdu je to v buzení před budícím tranzistorem jsou dva 3wattové odpory o hodnotě 15 ohmů které topí jak sklokeramická deska a jejich zapojení do serie je opravdu "PROFESIONÁLNÍ" takže jsem je lépe sletoval a vyměnil elyt za budícím tranzistorem 10mF/63V a tývka šlape i noc v pohotovostním stavu přežila
Schéma šasi 11ak30 je na www.eserviceinfo.com
Dík za nakopnutí
VESELÉ_VÁNOCE_!
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Ahoj, mám tu televizi JVC s šasim 11AK30AK a nemohu najít, kde mám problém ve zdroji. Byl tam problém na sekundární straně, řídící IC800 - MC44608, ale po jeho výměně tv stále nenabíhá. Nevím, zda je problém ještě na sek. straně, nebo ne. Stand-by ledka svítí. Když tv zapnu, zdroj asi 3x zatiká, ale dál se nic neděje. Confused
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:59    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
A nepopletl jsi tohle s "primárem"? A co klasika, odpojit ŘKS (dát žárovku) a zjistit, jestli nenastartuje Question
Honza - kokúň
__________________________
xmarty08
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Embarassed jeje, popletl Wink Jedná se o primární část zdroje... Zkusím tu žárovku a dám vědět. Je normální, že mi zůstává nabitý hlavní elyt ve zdroji?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 10:26    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Když Ti zůstává nabitý elyt na primární straně,znamená to,že Ti zdroj nepracuje,nebo jej něco blokuje(zkrat na sekundární straně).
Odzkoušej to,co Ti radil kokun,místo ŘKS napoj 60W žárovku.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Tak se žárovkou žádná změna. Chová se to úplně stejně. Ani napětí tam žádný nezměřím, něco tam lítá, ale multimetr to nedá, pulzuje to...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:45    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Protože nevíš co děláš a čeho se máš chytit. Bohužel...
Robosand
Tak potom je to jasné. Pokiaľ nie je v skrate niektorá vetva na sekundári, tak daj dokopy zdroj - primárnu časť...
Robo...
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel, že je tam na primáru jiný mos-fet, než který udává schema. Tu televizi už totiž někdo zkoušel dělat, tak je tam asi něco ze "šuplíku". Má tam být MTP6N60E a je tam BUZ90A, mohla by být chyba tady? Idea Oba jsou N-channel
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:02    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Už jsem ti napsal že nemáš štourat do věcí kterým nerozumíš. Nepochopils to a teď se k tomu ještě ptáš i na voloviny. Jen takový dotaz - víš vůbec co to znamená ten N-kanál když už jsi se o tom zmínil? A abys neřekl že jsem tě neporadil, tak tě prozradím jedno tajemství - ten člověk který tam ten fet dal, tak ten toho ví o servisování TV mnohem víc než ty..
Killroy
