K: 74HC248 (SN74HC248N)
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 17:46    Předmět: K: 74HC248 (SN74HC248N) Citovat
Nemáte někdo náhodou v šuplíku 74HC248 (SN74HC248N) nebo nevíte aspoň, kde by je šlo sehnat? V ČR jsem je u nikoho nenašel, u čínských bratří také ne a e-bay o nich taky nic neví.
Nebýt datashitů a jednoho odkazu na "Alibaba.com" kde jsem ale vůbec nepochopil jak je koupit (jinak od číňana nakupuju, ale tady jsem to nepobral Sad ) tak bych nevěřil že vůbec existují. Potřeboval bych optimálně 6ks, klidně i použité. Ekvivalenty nechci, zařízení je momentálně osazeno E347D a je funkční, překopávám ho ale z klasiky ttl (7490,7400,74192, vše osazené pěkně v paticích vč. displejů, stačí jen přecvaknout Very Happy ) na řadu 74HCXXX a chci to předělat komplet.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Podla mna to neexistuje, nie je datasheet. Cinan ojebava.
Pozor, rada HC nie je kompatibilna s TTL urovnami!
P.S. E347D = 7447
reman
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:05    Předmět: Citovat
podle tohoto existuje, teď jsem to našel, ale ta cena
+ poštovné a clo
https://www.instockic.com/ic?search=74HC248
Co se úrovní týká - při pův.napájení 5V je řada HC plně kompatibilní.
E347D nerovná se 7447 ! 347 má zdroje proudu na výstupu, nepotřebuje srážecí odpory!
D(E)147D = 7447
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Nahradit TTL řadou HC....? Snad HCT...
reman
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:23    Předmět: Citovat
V HC se postupně dělala téměř celá řada 74 TTL, v HCT nikolviek. A pokud vše nahradím řadou HC, nevidím problém, úrovně se bít nebudou a funkce je totožná.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Ale ty chceš nahradit obvody TTL a nato jsou HCT. HC lze nahradit řadu CMOS 4000.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 19:48    Předmět: Citovat
reman napsal(a):
+ poštovné a clo
Mají https://www.instockic.com/ic?search=Leda%20P%C3%AD%C4%8Du !!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
