Věž Philips MZ-7 vynechává CD
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 12:53    Předmět: Věž Philips MZ-7 vynechává CD Citovat
Po několika letech služby mi u této věže začal přeskakovat CD přehrávač. Možná bude zakalená čočka, ale ještě je tu naděje, že by to stačilo vyčistit. Čisticí CD to nerozpozná a vyplivne.
Chci se zeptat, ví někdo jak tuto věž rozebrat, aby bylo možno se dostat k CD mechanice? Lze někde na netu stáhnout dokumentaci? Dá se ještě dnes někde náhradní CD mechanika?
Prosím jen konkrétní odpovědi na moje otázky, žádné úvahy, komentáře nebo rozbory. Děkuji.
Naposledy upravil jirka5 dne pá červen 25 2021, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 12:57    Předmět: Citovat
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 15:10    Předmět: Citovat
jirka5:čistící CD vyhoď udělá víc škody než užitku, sebemenší kousek prachu na kartáčku CD poškrábe čočku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Na mokro ! na mokro ! hlavně ne de-obrazek_cenzura, jen IPA, v lékárně sice znají
ale stejně nemají, už jsem se rozhodl poptat v nedalekém Polsku, jsou
pružnější obchodníci (hlavně aby obsah odpovídal etiketě na obalu)
(furt nevím proč je tu de-na-tu-rák (ethanol) zakázené slovo)
jirka5
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 15:56    Předmět: Citovat
@rnbw: Díky za odkaz. Vůbec mě nenapadlo, že na Táně můžou být i novější věci.
@starecd: Děkuji za upozornění, ono to ten disk stejně vůbec nepozřelo...
@konosuke: Mám ze starých zásob lékařský lihobenzín. Ten můžu použít? A čím můžu čistit, vatičkou je taky špatně?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 16:03    Předmět: Citovat
raděj ne...bezpečná látka je IPA (izopropyl alkohol) používal se i do čisticích kazet VHS, audio CC a když
něco zbylo - na hlavy starého magiče, ještě nedávno byla v apatyce flaška 900 ml tohoto přípravku,
na špejli a vatička - s malým rizikem
starecd
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Tento přístroj se asi hůř rozdělává, ale jak psal konosuke, IPA+vata na špejli, dá se použít i uchošťouch. Staří praktici nechávají v mechanice staré CD nebo výpalek, pak se na čočku práší méně.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Tenhle přísroj má měnič na 3 CD, takže by se tam asi musely nechat taky 3 ks placek, protože po vypnutí to v něm mele a je slyšet, že ten karusel se někam točí, ale jinak je myslím tento přístroj proti prachu svojí konstrukcí dobře zabezpečen, pro zvýšení ochrany by se musel ten šuplík po každém použití přelepit širokou páskou, což by nebylo pohodlné ani estetické. Možná se na tom zaprášení podílí i fakt, že se v té místnosti občas topí krbovými kamny.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 19:08    Předmět: Citovat
při nepouživání chránit celý přístroj PE pytlem vhodného rozměru, mírně natěsno,
dělám to u TV a PC monitoru, je to takový zvyk
DO zavařuji trafopájkou do futrálku z polietylenové fólie, baterie vydrží
běžně 3-4 roky, není sice 100% hermetický a ventilace případných
uvolněných plynů či kondenzované vlhkosti možná je
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 22:01    Předmět: Citovat
S "mokrým" mytím čočky nemám dobré zkušenosti Sad
Čistící prostředek většinou pronikne i pod čočku a na její spodní straně dokáže z, v sobě rozpuštěného prachu, po vyschnutí vytvořit nehezkou mapu, takže čtení pak bylo ještě horší, než před mytím Sad
Od té doby to čistím pouze na sucho uchošťourem, nebo vatičkou na špejli. Případně po prvním očištění prachu ve druhém kole na čočku lehce dýchnu, a opět hned rotačním pohybem dočistím.
Vašek
