Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá červen 25 2021, 12:53 Předmět: Věž Philips MZ-7 vynechává CD
Po několika letech služby mi u této věže začal přeskakovat CD přehrávač. Možná bude zakalená čočka, ale ještě je tu naděje, že by to stačilo vyčistit. Čisticí CD to nerozpozná a vyplivne.
Chci se zeptat, ví někdo jak tuto věž rozebrat, aby bylo možno se dostat k CD mechanice? Lze někde na netu stáhnout dokumentaci? Dá se ještě dnes někde náhradní CD mechanika?
Prosím jen konkrétní odpovědi na moje otázky, žádné úvahy, komentáře nebo rozbory. Děkuji.
Naposledy upravil jirka5 dne pá červen 25 2021, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 25 2021, 15:33 Předmět:
Na mokro ! na mokro ! hlavně ne de-, jen IPA, v lékárně sice znají
ale stejně nemají, už jsem se rozhodl poptat v nedalekém Polsku, jsou
pružnější obchodníci (hlavně aby obsah odpovídal etiketě na obalu)
(furt nevím proč je tu de-na-tu-rák (ethanol) zakázené slovo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červen 25 2021, 15:56 Předmět:
@rnbw: Díky za odkaz. Vůbec mě nenapadlo, že na Táně můžou být i novější věci.
@starecd: Děkuji za upozornění, ono to ten disk stejně vůbec nepozřelo...
@konosuke: Mám ze starých zásob lékařský lihobenzín. Ten můžu použít? A čím můžu čistit, vatičkou je taky špatně?
Zaslal: pá červen 25 2021, 16:03 Předmět:
raděj ne...bezpečná látka je IPA (izopropyl alkohol) používal se i do čisticích kazet VHS, audio CC a když
něco zbylo - na hlavy starého magiče, ještě nedávno byla v apatyce flaška 900 ml tohoto přípravku,
na špejli a vatička - s malým rizikem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá červen 25 2021, 17:22 Předmět:
Tento přístroj se asi hůř rozdělává, ale jak psal konosuke, IPA+vata na špejli, dá se použít i uchošťouch. Staří praktici nechávají v mechanice staré CD nebo výpalek, pak se na čočku práší méně.
Zaslal: pá červen 25 2021, 19:00 Předmět:
Tenhle přísroj má měnič na 3 CD, takže by se tam asi musely nechat taky 3 ks placek, protože po vypnutí to v něm mele a je slyšet, že ten karusel se někam točí, ale jinak je myslím tento přístroj proti prachu svojí konstrukcí dobře zabezpečen, pro zvýšení ochrany by se musel ten šuplík po každém použití přelepit širokou páskou, což by nebylo pohodlné ani estetické. Možná se na tom zaprášení podílí i fakt, že se v té místnosti občas topí krbovými kamny.
Zaslal: pá červen 25 2021, 19:08 Předmět:
při nepouživání chránit celý přístroj PE pytlem vhodného rozměru, mírně natěsno,
dělám to u TV a PC monitoru, je to takový zvyk
DO zavařuji trafopájkou do futrálku z polietylenové fólie, baterie vydrží
běžně 3-4 roky, není sice 100% hermetický a ventilace případných
uvolněných plynů či kondenzované vlhkosti možná je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červen 25 2021, 22:01 Předmět:
S "mokrým" mytím čočky nemám dobré zkušenosti
Čistící prostředek většinou pronikne i pod čočku a na její spodní straně dokáže z, v sobě rozpuštěného prachu, po vyschnutí vytvořit nehezkou mapu, takže čtení pak bylo ještě horší, než před mytím
Od té doby to čistím pouze na sucho uchošťourem, nebo vatičkou na špejli. Případně po prvním očištění prachu ve druhém kole na čočku lehce dýchnu, a opět hned rotačním pohybem dočistím.
