Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 13:45 Předmět: Professor CT-511T
Zdravím všechny.Může někdo poradit jakou hodnotu ma R603 do emitoru zdrojového tranzistoru?O této televizi jsem nenašel jakoukoliv zmínku na netu.Bodlo by schéma nebo aspoň typ šasi,zbytek si dohledam.Dík.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 22 2007, 12:28 Předmět:
Také bych se rád o těchto telkách něco dozvěděl, typ použivaných chassis nebo tak. Za své doby to tady u nás prodával Carrefour a bylo to tak levné že to lidi běžně kupovali po dvou - a následně zase v záruce vraceli. Tahle značka si tím získala takovou "popularitu" že opraváři v okolí to bojkotovali s tím "odneste si to tam kde jste to koupil, tohle nedělám"... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: so prosinec 22 2007, 22:03 Předmět:
riki napsal(a):
Myslím že anonymita pro tuto značku je životně důležitá.
No tak nějak to asi bude, mj. už jsi to opravil? Napíšu ti jen že si myslím že ten rezistor z emitoru (na zem?) by mohl být cca 0,33ohm/2W, ale nezaručím ti že tomu tak skutečně je neb tuhle plečku zevnitř neznám. Chce to trochu hledat a porovnat zapojení s podobným typem chassis. To se musí dát najít. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 16:41 Předmět:
Ta telka tak nespěchá,čekám že mi někdo poradi.Přikláním se k Tvému doporučení ale na tom rezistoru jsem přečetl toto 3W2... Snad to bude 3W 2,2j ale nechce se mi odpálit tranzistor.Když někoho něco napadne budu rád za každu radu.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 29 2007, 22:23 Předmět:
Dovozcem techto TV bylo Zásobování obchodu Mělník a byly to podobná ,,děla´´ jako Tesla-LCE.Schéma určitě leží v ELCENTRU v Týništi nad Orlicí,zkus zavolat 494 372 030 pana Marčíka.
Méda Béda.
