šasi 11ak30
jsou to přesně 3 měsíce po opravě koncáku bu 808dfi, 10nF/2kv,a elyty mam tu dvě tv, zajímavý je že odchází ikdyž jsou v pohotovostním stavu
Jen tak do větru vyměnit Vn trafo se mi nechce nemyslim si že to bude tím >>máte-li zkušenost budu vděčný za každou radu
Už jsem se s tím 2x setkal. Neodcházelo to v pohotovostním režimu, ale za provozu. Všechno, kromě trafa jsem vyměnil a dokud byla televize odkrytovaná, tak šla nonstop i týden. Když jsem jí zakrytoval, tak po více jak 4 hodinách provozu odešel BU808. Do VN trafa nikdo investovat nechtěl a prý se spokojí, když to poběží 2 hodiny v kuse.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 13:59 Předmět:
zugwa napsal(a):
šasi 11ak30
Vn trafo môžeš mať aj v tvrdom skrate(!), aj tak Ti BU808 odíde iba v prevádzkovom stave. V pohotovostnom stave (stand-by) nie. Niečo sa dostáva do bázi tranzistora. _________________ Robo...
Robosand<<<<< Dobře_Ty_! Opravdu je to v buzení před budícím tranzistorem jsou dva 3wattové odpory o hodnotě 15 ohmů které topí jak sklokeramická deska a jejich zapojení do serie je opravdu "PROFESIONÁLNÍ" takže jsem je lépe sletoval a vyměnil elyt za budícím tranzistorem 10mF/63V a tývka šlape i noc v pohotovostním stavu přežila
Schéma šasi 11ak30 je na www.eserviceinfo.com
Dík za nakopnutí
VESELÉ_VÁNOCE_!
Ahoj, mám tu televizi JVC s šasim 11AK30AK a nemohu najít, kde mám problém ve zdroji. Byl tam problém na sekundární straně, řídící IC800 - MC44608, ale po jeho výměně tv stále nenabíhá. Nevím, zda je problém ještě na sek. straně, nebo ne. Stand-by ledka svítí. Když tv zapnu, zdroj asi 3x zatiká, ale dál se nic neděje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 14 2009, 19:59 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Ahoj, mám tu televizi JVC s šasim 11AK30AK a nemohu najít, kde mám problém ve zdroji. Byl tam problém na sekundární straně, řídící IC800 - MC44608, ale po jeho výměně tv stále nenabíhá.Nevím, zda je problém ještě na sek. straně, nebo ne. Stand-by ledka svítí. Když tv zapnu, zdroj asi 3x zatiká, ale dál se nic neděje.
A nepopletl jsi tohle s "primárem"? A co klasika, odpojit ŘKS (dát žárovku) a zjistit, jestli nenastartuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 15 2009, 10:26 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
jeje, popletl Jedná se o primární část zdroje... Zkusím tu žárovku a dám vědět. Je normální, že mi zůstává nabitý hlavní elyt ve zdroji?
Když Ti zůstává nabitý elyt na primární straně,znamená to,že Ti zdroj nepracuje,nebo jej něco blokuje(zkrat na sekundární straně).
Odzkoušej to,co Ti radil kokun,místo ŘKS napoj 60W žárovku.
Ještě jsem našel, že je tam na primáru jiný mos-fet, než který udává schema. Tu televizi už totiž někdo zkoušel dělat, tak je tam asi něco ze "šuplíku". Má tam být MTP6N60E a je tam BUZ90A, mohla by být chyba tady? Oba jsou N-channel
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 15 2009, 19:02 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Už jsem ti napsal že nemáš štourat do věcí kterým nerozumíš. Nepochopils to a teď se k tomu ještě ptáš i na voloviny. Jen takový dotaz - víš vůbec co to znamená ten N-kanál když už jsi se o tom zmínil? A abys neřekl že jsem tě neporadil, tak tě prozradím jedno tajemství - ten člověk který tam ten fet dal, tak ten toho ví o servisování TV mnohem víc než ty..
