nově řešené PC zdroje
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 14:52    Předmět: nově řešené PC zdroje Citovat
Dostal se mi do ruky PC zdroj ATX - značky Fortron (fotka v příloze), který je řešený zcela odlišně od toho co jsem u PC zdrojů doposud viděl. Je to 350W, a v porovnání s jiným, standardním fortronem 350W na první pohled zaujmou nezvykle malé chladiče a i ostatní výkonové prvky vypadají také jako u cca 200W zdroje (všechna pouzdra jsou TO220). Jako řídící obvod je použit IO - DMO265R - datasheet jsem k němu zatím nenašel, ale vypadá to na jednočinný měnič. Vyšší wattáže z této řady zdrojů vypadají obdobně a jedná se o poměrně drahé zdroje s aktivním PFC.
Jen by mě tedy zajímalo, co je to za zapojení a že se vůbec s těmi minichladiči uchladí.
 Soubor:  FSP350-60GLN menší.jpg
 Velikost:  213.71 kB
 Staženo:  259 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Ako vidím, má iba jeden ellyt na vstupnej strane, to zn. že vyrába sekundárne napätie z vyššieho napätia 410 V, nie ako doterajšie dvojčinne z 2x205V. Ale nerád vidím také riešenia, kde na jednej dps je kolmo ešte ďalšia!
Ešte jeden názor - na sekundáry sú pomerne rozmerovo malé ellyty: usudzujem, že asi spínacia frekvencia zdroja bude vyššia.
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 16:46    Předmět: Citovat
to, že bude pracovat na vyšší frekvenci mě taky napadlo - tomu by odpovídalo i to rozměrově menší hlavní trafo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Presne tak - vacsia frekvencia. A ma to aj vyssiu ucinnost, takze tie chladice stacia. Mozno maju vystupy synchronny usmernovac namiesto diod.
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 20:41    Předmět: Citovat
co to je synchronní usměrňovač??? Shocked
(v tomto zdroji to vypadá na klasické schotkyho dvojdiody)
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Podle fotky bude na vstupu preregulátor. Napětí pro měnič už je stabilizované a obvody už nemusí být navrženy pro toleranci napětí sítě.
Podrobnější popis jsem našel např. v Napájecí zdroje III
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Synchronny usmernovac - namiesto tych dvojitych diod tam su MOSFETy, ktore spinaju v spravnom case. Kedze maju velmi male Rds(on), nevznika na nich takmer ziadny ubytok napatia. Na teoriu velmi nie som, je napriklad tu http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-173510281975580/unrestricted/chapter2.pdf
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Z tej fotky to nejde zistiť, ale je to pravdepodobné. Dnes som dostal k oprave 350W zdroj, typ napíšem zajtra. Riadiaci IO je WT7520, datascheet samozrejme nie je. Je v ňom vybuchnutý papierový kondenzátor-zajtra vyfotím.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:51    Předmět: Citovat
Ani tu nie je http://techlabs.nm.ru/wt7520.pdf ? Very Happy
A este ten FSDM0265RN: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/0x3igkh8w29zr05xpx6tich4qecy.pdf
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 7:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to on. Ďakujem. Ako pozerám, je to asi to samé, ako 2003.
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
tak v síťové části je kromě již zmíněného DMO265R, ještě IO "CM6800G", a na výstupu jsou skutečně dvojdiody - M3045N a MBR2060CT
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Na tej fotke nejak nevidím sieťovú poistku?!?!
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 10:32    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
pojistka tam je - vpravo dole na stojato v černé smršťovačce
