řemínky pro Aiwa NSX-S556, pasta
Eff
Založen: May 22, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 19:54    Předmět: řemínky pro Aiwa NSX-S556, pasta Citovat
Zdravím členy Klubu Smile,
chtěl bych prosím požádat o zkušenost, doporučení,
chtěl bych si opravit věž Aiwu NSX-S556 ale nevím přesné rozměry řemínků Confused Smile
v servisním manuálu vždy dohledám part no. ale bohužel bez rozměrů..
..v manuálu jsou uvedené tyto čísla dílů:
CD jednotka ( model 4ZG-1 )
84-ZG1-209-010 BELT,SQ1.8-117.7 řemínek vysunutí / zasunutí
84-ZG1-225-010 BELT,SQ1.0-63.3 řemínek změna disku
pro pohon kazet
82-ZM1-338-010 BELT FR4 2ks
82-ZM1-341-110 LVR ASSY,PINCH L2
82-ZM1-210-110 GEAR,HT
82-ZM1-348-010 FLY-WHL,LW
86-ZM1-206-010 BELT,MAIN L
86-ZM3-214-010 BELT,SUB RR
86-ZM3-210-010 BELT,RS
Ještě velká prosba, kde bych prosím sehnal bílou mazací pastu na pohyblivé součásti ? Smile
Velice děkuji za ochotu
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Ty číselné kódy dílů jsem zatím nikde nenašel. V nejhorším, pokud jsou tam aspoň zbytky řemínků pro definování průřezu a délku odhadnout provázkem a pak hledat v katalozích... No je to mravenčí práce.
Mazání bude nějaký přípravek s obsahem molybdenu, třeba Molykote-DX , což je pasta na mazaní jemných mechanik, kde dochází ke vzájemnému kontaktu kovových dílů nebo kovových s plastovými.
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Pro CD jednotku to je jasné 117.7 a 63.3mm. U ostatních hledej podle čísla a přidej "riemen" nebo "belt" případně "diameter"...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Nasiel som 2 typy:
19x1x1mm
40,5x1x1mm
Mikras
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 13:07    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Nasiel som 2 typy:
19x1x1mm
40,5x1x1mm
Možná by stálo za to napsat, ke kterým kódům to patří, případně i zdroj Tvého nálezu.
Eff
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:20    Předmět: Citovat
.. moc děkuju za informace a ochotu výše .. Smile
* pro vysunutí šuplíku pro 3 disky mi sedl nejbližší rozměr 37,5 x 1,7 x 1,7 mm
* pro pootočení / změnu disku sedl rozměr 19 x 1 x 1 mm
.. vše měli skladem na ame.cz
ještě součásti promáznu a funkčnost bude v pořádku Smile
.. v další fázi bych se pokusil zprovoznit kazety ale zde zatím nevím přesně rozměry gumek .. :/ Smile
Předem děkuju za případné informace Smile) ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Vysouvací mechanismus CD a kazety, pístek zvedáčku ramínka přenosky jsem promázl silikonovou lubrikační
pastou Tizip (na kovové a plastové zipy jak název napoví) bez záruky a případné náhrady vzniklých škod ! Sad
 Velikost:  8.5 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Jako mazivo by asi vyhověla i bílá vazelína ve spreji, která se dá běžně koupit v prodejnách s autodíly, nebo barvami.
