Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 27 2021, 6:20 Předmět: Malý dosah IR dálkáče STB
Taky jste se setkali s tím, že dosah většiny dálkáčů STB v porovnámí s TV, DVD a jiných AV zařízení je hrozně malej? Většina TV, co jsem zatím měl, fungoval dálkáč i odrazem od stropu nebo stěn, ale u STB (zatím 3 různý typy) se musí přesně zamířit, jinak ani ťuk.
Nedělal jste někdo výzkum, co je udělaný blbě, jestli je malej výkon IR vysílače, nebo malá citlivost IR přijímače, případně jak to poznat?
Vzít třeba IR přijímač z nějakýho vraku, připojit na něj oscilo a porovnávat "výkon" ovladače TV s ovladačem STB? Napadá mě třeba že vlnová dýlka IR diody ovladače je mimo optimální citlivost IR přijímače, nebo je použitá mizerná IR dioda s malým výkonem, prostě kombinací problémů může být povícero.
Nějaký nápady co s tím?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne červen 27 2021, 7:34 Předmět:
Chyba bude na straně přijímače. Mám emosácký STB s ovladačem s několika programovatelnými tlačítky pro ovládání televize. Na ně funguje ovládání TV naprosto excelentně, je skoro problém najít směr ze kterého televize nereaguje. Funguje to daleko líp než s originálním ovladačem. Ale na STB musím mířit přímo, odraz nehrozí. Možná je to dáno i umístěním samotného čidla v hloubi přijímače.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne červen 27 2021, 13:28 Předmět:
Tiez by som sa priklonil k tomu, ze to cidlo je "utopene" v skrinke. Mam napriklad DO od STB, ktore funguje aj na 2 odrazy od stien, ked pouzijem cidlo vo vlastnej konstrukcii umiestnene na paneli a nie v nom. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Cidlo muze byt naopak zahlcene okolnim svedlem, ledkami, apod. Mi kdysi dramaticky pomohlo oblepit to cidlo hlinikovou lepici paskou a nechat jen uzkou skviru pro vstup svetla. Musis proste zkouset.
Zaslal: ne červen 27 2021, 15:39 Předmět:
STB Emos (apod) za stovek sedm ? nejhorší výrobek co znám, technicky ojebaný až na holou kost,
se záruční opravou se nikdo dnes nepárá (nerentovný prej) rovnou a bez pindů vrácejí prachy.
motto: za málo peněz málo muziky (to je volný trh a společnost hromadné spotřeby) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:17 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ve dne v noci stejný, místnost na jih a tak jsou stále zatažený závěsy a žaluzie, takže tma až skoro tma. Takže okolní osvětlení asi né. Kouknu, jestli se tam necpe v rámci předního panelu červená Led "power". STB mám dva, Di-Way 2020 ještě ve starým plackoidním provedení, ne to Mini tvaru L přímo do Scartu. Oba naprosto stejný chování.
DKL, to je dobrej nápad. Dálkáč by měl umět naprogramovat pár tlačítek a tak zkusím jak se s ním popasuje Panasonic placka která je zase citlivá docela dost. Jen někde nalýzt návod, byl to samostatnej A4 papír, v přiloženým manuálu ani čárka. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:26 Předmět:
ještě bych zkusmo vyměnil ledku v ovládači - kuchnutou z nějakého
podobného vraku - dál bych se nepouštěl - nejsem od fochu elektro _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:40 Předmět:
Plazmu nemám, STB je oddělenej od placky deskou lamina v TV stolku a utopenej cca 5 cm, takže boční světlo placky na něj nemůže. A placka je na TV stolku, kterej byl původně na CRT telku a je posunutá hodně dozadu skoro až ke zdi. Takže snad jen odraz placky od protější zdi. Nakonec se to dá snadno vyzkoušet s vypnutou plackou zda STB přepíná "líp" kanály. _________________ Jirka
Jj, ja jsem na to prisel presne tak
Jeste je varianta s temi ledkami v STB, ktere citlivost ovlivnuji.
Ale muze to byt klidne i slabou led v ovladaci, bez zkouseni se to proste zjistit neda. Pripadne muzes vymenit i ten prijimaci modul, jsou vesmes vsechny na jedno brdo, vystup je open colector.
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:52 Předmět:
dá se nějak změřit síla (energie) emise ledky v DO ?
fintu s fotoaparátem znám ale jde o měření, ne prostou
indikaci jevu, děkuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 27 2021, 17:41 Předmět:
ano to je postup adekvátní mému "přístrojovému vybavení"
dík za podnět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
