epoxy
igis
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:37    Předmět: epoxy Citovat
prosim o radu potrebujem zaliať osadenu dosku v krabičke od kinofilmu ide mi o to aby to bolo chranene proti vlhkosti ale aj proti okopčeniu je možne
no to použit epoxy 1200 alebo niečo pobobne?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Jasně, bez problémů. Ověřeno.
igis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:21    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
diky
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Epoxy jde prosvítit nebo zahřát na 150 °C -rozpustit a okopírovat zapojení. Prodávají se černé zalévací hmoty, které vydrží víc než epoxy, zalévají se tím ty tráfka do DPS. Prodává je např Elchemco.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
