Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so červen 26 2021, 15:05 Předmět: kombinovaný bojler Dražice
zdravím a prosím o radu:
Bojler nenahřívá vodu a pustit ÚT v létě je nesmysl -takže katastrofa pro ženské osazenstvo. Po zjištění, že se upálilaněkde uvnitř vsuvná keramická vložka jsem začal pátrat, kde by se to dalo opravit.Nikde ale zatím nevím, kdo by podobné tepelné vložky prodával.
Jedná se o bojler z r.1996 s vložkou o výkonu 2200W a příkonu 2000W 185 litrů výr. číslo9600169 ,typ OKC-03 104201 , 0,6Mpa
Vložka je o průměru 45mm a délce cca400mm
Poraďte, zda se dá a kde tato keramická vložka sehnat, eventuelne zda se dá nějakým zpúsobem prozatím nastavit přepálený odporový drát?
Díky předem za každou radu!
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červen 26 2021, 17:09 Předmět:
Zkus kontaktovat přímo výrobce v Dražicích, mám s nimi ty nejlepší zkušenosti. Poradí ti i servisní organizaci. A doporučuju při té příležitosti vyměnit i anodu.
Pokud jsi zkontroloval celkově instalací bojleru (zejména vratnou tepelnou pojistku) a máš napětí na svorkách spirály, tak bude topné těleso opravdu KO. Těleso je tzv. suché, tzn. lze ho vyndat bez vypouštění vody. Těleso je defacto jen odporový drát, navinutý do spirály a vloženy do keramických vložek. Provizorně ho lze opravit tak, že přerušené konce očistíš, protáhneš mosaznou tenkou trubičkou (dutým nýtkem) a stiskneš (ideálně lisovacími kleštěmi).
Nedaleko ode mě je výrobce topných těles Becker Eltop (https://www.backer-eltop.cz/cs/). Můžeš se tedy zeptat i tam. Kdyby to neposílali poštou, tak se ozvi, vyzvedl bych to a poslal.
Jinak těchto těles je plný Internet.
Anodovou ochranu je samozřejmě také možné vyměnit, ale znamená to vypnout bojler, počkat (nebo se jinak zbavit teplé vody), vypustit vodu, demontovat přírubu, ... Katodu lze koupit také bez problémů. Počítej pak s novým těsněním a s tím, že je třeba bojler i vyčistit (množství vodního kamene bude záviset na tvrdosti vody), když už je otevřený.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so červen 26 2021, 19:04 Předmět:
Dražice údajně změnily obchodní politiku a lze teď u nich bez problémů koupit náhradní díly. Když jsem se touto činností zabýval, tak jsem tam vozil i tělesa na renovaci (výměnu spirály). Tenkrát to stálo zlomek ceny nového tělesa, nevím, jak dnes. Ale je škoda "kameny" vyhazovat, když jim vlastně nic není. Protože z Třebíče jsou Dražice trochu z ruky, zkus se na těleso zeptat v nějaké firmě, co opravuje elektrotepelné spotřebiče.
Jestli jsi bojler od r. 1995 ještě nečistil, tak plně platí to, co ti napsal petrfilipi. Můžeš očekávat, že bojler bude úplně zarostlý vodním kamenem a vybereš ho odtamtud asi dvě tuny .
Zaslal: ne červen 27 2021, 9:32 Předmět:
Především díky za vaše rady .Bohužel , jak jsem zjistil je spirála značně zkřehlá a jak se jí dotknu, různě to praská. V úvahu by připadalo koupit pouze tu spirálu, ale tu nikdo nenabízí. Spojit to v žádném případě již nejde. Napsal jsem poptávku na několik firem, včetně Dražic a Elsa u nás. Musím počkat na odpovědi.
Uvítal bych asi raději firmu, která by to celé vyčistila a opravila. Zatím pátrám. Bohužel to trvá a firmy okolo nás nemají nějak zájem???
Snad se to nějak srovná.
Oceňuji vaši pomoc. Pak dám vědět.
Tady je eshop Dražic.
No - eshop to je. Je tam zboží, košík, ... Ale jak vložit zboží do košíku, na to jsem nepřišel. Na mém Chromu prostě není info o ceně a možnost vložit zboží do košíku. Třeba se ale musím nejdříve přihlásit, což jsem neudělal.
Zaslal: ne červen 27 2021, 19:49 Předmět:
Mám tu originál topnou patronu do dražického boileru. Před lety jsem měnil starý dražický boiler 160 l za nový dražický a už jsem si nepamatoval, že jsem z něj vykuchal funkční střeva. Dnes jsem cosi hledal na regále a našel nehledané. Jen ta případná doprava v případě zájmu mně trochu zaráží. Přece jen to je keramika.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po červen 28 2021, 7:28 Předmět:
Čistě náhodou - u Lišky v Elsu ses nezkoušel zeptat? Já u nich občas nějakou náhradu seženu a vyjde to plus minus nastejno, jak z webu s dopravou, jsou vstřícní .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18074 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 28 2021, 11:40 Předmět:
Já mám nepoužitou patronu do Dražický ležatý dvoustovky. Výkon a dýlku nevím, musel bych se podívat. Měnil jsem ho u novýho bojléru za trojfáz kvůli trojfázovýmu měniči FVE. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 29 2021, 9:51 Předmět:
Mockrát děkuji za nabídky. Mile mě to překvapilo. Když to shrnu, tak jsem se včera dopoledne ptal u p.Lišky. Zdarma mě přenechali jednuvelice zachovalou patronu ze starého bojleru. Byla sice o 5 cm delší, ale po těsném odříznutí toho středového drátku3 mm až k matce se to tam ještě vešlo téměř na doraz a kotel již fachčí.
V Elsu u p. Lišky zatím nemají tyto patrony, ale jsou objednány. Jinak jsem se poptával, kde se dalo a odpověděl mi jen jeden podnik.
Proto ještě jednou děkuji touto cestou podniku Elso v Třebíči i vám všem, protože,když máte 3 ženské doma a musí se umývat studenou vodou, nebo ohřátou v umyvadle už čtvrtý den, tak to jde v podobě jednoho chlapa a opraváře v jednom skoro o život!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 30 2021, 19:26 Předmět:
Emancipace á... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so červenec 10 2021, 15:05 Předmět:
Tak jsem začal jásat předčasně: přesně v pátek večer přestala téct teplá voda. Dnes jsem to zase rozdělal a zjistil, že je doslova rozteklá přívodníčást hned u připojení kabelu 220V.Nevím, co tam bylo, protože je to jedna koule slepeného plastu. Údajně tam měla být nějaká tepelná pojistka, ale úřaduje se až v pondělí a žeské čeká opět dva dny studená voda.
Propípal jsem kartuši a ta je asi v pořádku.
Co by se tam mělo dát, abych ochránil tu kartuši a jak to zapojit?. Evidentně má větší výkon, ale spotřeba klesla týdně o třetinu.
