Zes. LM 3886 od Krčmáře
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 9:15    Předmět: Zes. LM 3886 od Krčmáře Citovat
Ahoj.
Myslím, že mi to hrálo OK, ale nevím 100% a pak mi tam naskočilo cosi do zvuku. Jako 50 Hz to nezní. Oba kanály, na hlasitosti nezáleží. Nijak se to nepřehřívá, vlažné v klidu. Vstupy zkratovány. Posílám fotku z napájení . Ten neřád má velikost 0,1 Volt a je dlouhý 8 mS. U nap. +/- 35 V . Je to tím?
 Velikost:  252.12 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 9:31    Předmět: Citovat
A nemůže ta perioda být spíš 10 ms?
Že by tam šlo 100 Hz za usměrňovačem (špatná filtrace)?
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Ano, průběh typický pro nedostatečnou filtraci po usměrnění.
Ale 0,1 V na 35 V napájecího napětí by se u symetrického napájení nemělo ještě nijak projevit.
Zemnění výkonových konců i filtračních kondenzátorů zdroje máš stažené do jediného uzlu?
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 6:32    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
jak to tvoje "pak" je dlouhé ?
je to "pak" spojené s nějakou úpravou, nebo to udělalo "samo" ?
kolik tam máš filtraci ?
padik
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Děkuji všem za snahu poradit. Opravdu jsem naměřil přímo na repro 50 Hz multimetrem. To mne pak směrovalo k závadě. (Zdálo se mi to uchem výš, no jo). Ty moduly jsem vestavěl do vyřazeného zes. s tím, že jsem ponechal zdroj a "odbastlený" pot. hlasitosti. No a přes jeden kablík z původních korekcí mi to tam šlo. Kde se tam ten kablík vzal "zpět" už z podvědomí nedostanu. No tak jsem se poučil.
padik
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 7:18    Předmět: Citovat
Ahoj opět. Docela to hraje, otázka jest, se kterými reprosoustavmi nejlépe. Ale vezměme to z druhé strany. Přehraje
("v detailech") tenhle zes. NAD: https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/3325-nad-c-316bee-v2
nebo https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/3001-bc-acoustique-ex-214 LM ko? Už jen z toho titulu, že je dělali profíci?
Dík za názor.
