fotovoltaický panel 90V k autobaterii
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 9:46    Předmět: fotovoltaický panel 90V k autobaterii Citovat
Potřebuji připojit fotovoltaický panel k autobaterii 12 volt. Panel dává naprázdno 90 voltů. Když ho připojím přímo k baterce dává asi 900mA a za odpoledne dobil baterku až na 14.5 voltu. Potřeboval bych poradit jak udržovat napětí asi na 14 voltech. Stačí mi regulátor, který bude proud jen přerušovat, nepotřebuji měnič z vyššího napětí na těch 14V. Myslím, že budu muset použít spínací tranzistor na vysoké napětí, proud do 1,5 A. a ovládat ho nějakým komparátorem. Mám zkušenost se 40W panelem, který dá naprázdno asi 20 voltů a regulátorem CMP03 a ten udržuje napětí mezi 14,0/14,2. Zkusil jsem tento regulátor připojit k panelu, ale zničil jsem ho tím vysokým napětím. Líbí se mi tato jemná regulace +/-0,2V. Prosím o radu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Pro začátek si nastuduj co je to V-A charakteristika panelu a na ní tzv. MPP čili bod maximálního výkonu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Při nabíjení 12V baterky z panelu 90V bude bez měniče velmi malá účinnost. Jestli ti to nevadí, pak opravdu stačí komparátor, referenční napětí a koncový spínací tranzistor aspoň tak na 200V 2A, třeba zcela běžný FET za pár korun.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 15:52    Předmět: Citovat
To je ale napětí naprázdno při plném osvětlení.
Jestli při připojení na 12V aku, co má aspoň 40-50Ah, panel nabíjí proudem 0,9A, nepřebíjí až na plynování a kvečeru už nic, nechal bych to tak.
Pokud teda nechce investovat do MPPT regulátoru, který všechny akce okolo aku obstará sám, optimálně.
Bez regulátoru je mezi panel a aku, potřeba dát schottky diodu 8A/100V, SB8100 třeba, aby se aku nevybíjel přes panel.
Ten panel nemá žádné svoje štítkové údaje a neměl ani papíry?
13,8 až 14V pro udržování plného nabití sice stačí, ale komparátor by měl mít aspoň těch 0,1V hysterezi.
V autech bývá regulace nastavená na 14,6 až 14,7V, aby to vůbec dobíjelo. Plynovací napětí 12V olova je 15,1 až 15,4V, jak u kterého druhu.
Staniční aku jej mají nižší i pod 15V, startovací typy vyšší.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Pokud hledáš ekonomické a technicky rozumné řešení tak vyměň panel za standardní co dává naprázdno asi 38V a pořiď si z Číny nějaký levný MPPT regulátor. Vím, že toto jsi nechtěl slyšet, ale dle mě je to nejlepší řešení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Ještě jsem nepotkal startovací Pb baterku, která by neplynovala už kolem 14V.
90V panelu by slušelo aspon 5 baterek v sérii. Neboli - používáš zbytečně velkou tabuli.
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:01    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Leošu, olovo MÍRNĚ plynuje už od 13,5V na svorkách. Při 14,5V už začíná plynovat docela dost silně, autoaltíky mají proto maximálně 14,4 až 14,5V, aby nedocházelo ke ztrátám elektrolytu z baterek rozstřikem aerosolu a jeho odnosem do drenáže. Při těch tvejch 15 a něco voltech už olovo bublá jak mlhovej kotel vodníka Kebuleho (kam se na něj sere nějakej Rákosníček se svým Brčálníkem a hmlou že by se dala krájet - ta Kebuleho se dá sekat sekyrkou ...) - a při 16,8V na svorkách šestičlánkovýho olova už nenabíjíš, ale jen elektrolyzuješ vodu, takže pak už je nejjednodušší vzít hadici, vydrenážovat ji do sání "silnika" a jezdit částečně "na vodu" neboli na HHO kombinaci jako to zkouší kupa pošuků ispirovanejch výrobcema "HHO-generátorů" v ceně 20 000Kč, ale slibujících další ježdění skoro zadarmo ......
Olchor
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Přečtěte si pozorně úvodní příspěvek. On výslovně nehledá měnič, panel už má a ten mu akec přebíjí. Nechce žádné složité řešení. Takže stačí komparátor ( tedy skoro jakýkoliv běžný OZ) a spínač. Součástky odhadem do padesátikoruny.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Samotný komparátor je k prdu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 19:23    Předmět: Citovat
podle popisu je 90V měkký tak toho plynování asi moc nebude tak relé 12V a TL431 odporový dělič a nebo nahradit relé FETem
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo upavit ten CMP-03. Dat tam FET na vyssie napatie a pripadne upravit napajanie (neviem, ako je riesene).
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 19:52    Předmět: Citovat
A hystereze jde u TL431 udělat jak? Nebo myslíš tu 431 jako ref k operáku?
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Samozřejmě jako referenci, TL431 sám o sobě žádnou hysterezi nemá ...
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:39    Předmět: Citovat
tak ideově 431 při dosažení napětí odpojí a nějaký elyt v řídící elektrodě aby to nekmitalo. Podle mých zkušenostní velkou část vyřeší slunce samo a idea je mít baterku co nejvíc nabitou, čili ten odpojovací fet by byl zřejmě výhodnější.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 21:03    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Co měkký, to je relativní pojem. Jestli dává naprázdno 90 a do zkratu .9, tak to bude panel odhaduju 70V 50W, na štítku těch W bude asi o něco víc. Při nabíjení napřímo získává 12,5W a zbylých cca 40W bez užitku zahazuje. Udržovat v tomto režimu na baterce jiné napětí než cca 13,6 V nebo dokonce spínat nabíjení podle nějaké hystereze je hloupost.
Ale ať si hraje, přijde na to sám.
