Zakladni pravidla elektroinstalace
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:52    Předmět: Citovat
Co je na tom tajného, smím-li se zeptat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To taky nechapu, nemely by byt platne normy dostupne vsem kdo to potrebuji?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Však jsou dostupné, ale musíš za to zaplatit.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:51    Předmět: Citovat
to Forbidden a Lukas-Peca: ono toho je jeste k nepochopeni, jeste uvidite Wink . S normami to je jako s jakymkoliv jinym autorskym materialem(napriklad CD), spis jeste horsi. Normy se nesmeji ani kopirovat ani zverejnovat. Musis si pouze koupit/pujcit original(za tezky prachy) a s tim pracovat. Taky jsem se tomu divil, kdyz jsem to poprve slysel.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 23:10    Předmět: Citovat
dobry_clovek napsal(a):
Veľmi stručne: Istič chráni vodiče v stene (v trubke) ale nie teba. Prúdový chránič zabráni úrazu el. prúdom. Najrozumnejšie je pripojiť jednofázové zásuvky trojžilovým káblom. hnedy=fáza (F), modry=nulák (N), žltozeleny=ochranný vodič (PE) tžomu sa hovorí sústava TN-S. Ak máš v stene dvojžilové káble, tak je to sústava TN-C. Pri novostavbách a celkových rekonštrukciách je dnes zakázané robiť inštaláciu v tejto sústave. Prúdový chránič môžeš použiť aj priamo v zásuvke. Je to zásuvka s takým nenápadným čudlíkom. Tento chránič zabráni elektrickému prúdu, aby ohrozil tvoje zdravie či život. Môžeš ho zapojiť aj v TN-C. Odporúčam montovať v kúpelni a do kuchynskej linky. Nenapísal si nič konkrétne, takže len toľko.
Začal jsi blbě, ale pak ses polepšil:
jistič či pojistka jsou také součástmi ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a byly jimi v době, kdy se soustava TN-S pokládala za plýtvání materiálem, natož, aby někdo použil chránič. To, že současně chránily vodiče a spotřebiče před přetížením, už byla sekundární funkce. Přednostně se jistilo vedení tak, aby v případě zkratu fáze na kostru spotřebiče jištění spolehlivě vypnulo v předepsaném (a svého času to bylo jen "v dostatečně krátkém") čase. A současně nesmělo napětí na kostře překročit hodnotu příslušného dovoleného dotykového napětí. Přetížení se jistí podle podmínek rychlými či pomalými pojistkami, jističi s charakteristikou vedení, motorovou atd - jejich spouště reagují pouze na zkratový proud (to vypínají hned) i na přetížení (například výrobce uvede, že jistič při přetížení o 20% nesmí vypadnout dříve, než za 20 minut)...
S tím ostatním souhlasím.
Jakkoli se zdá, že na tom nic není, jakékoli zjednodušování tu není na místě.
labi
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 19:52    Předmět: Citovat
slavecek napsal(a):
Za chráničem samozřejmě musíš všechno tahat 3x : TN-C , tz. FAZE,NULA,ZEM ...
tak tomu nerozumiem, ako tahat 3x?????? mam §23 robim instalacku par rokov ale nikdy som nic tri krat tn-c NETAHAL,
ak pouzijes chranic / co uz norma prikazuje pre kupelky pracovne a vsetky zasuvky na fasade a zahrade/ tak pouzivas siet TN-S a tam vsetko tahas kablom 3C pre jednofaz a 5C pre troj faz,
Kupelna - zasuvka pre pracku samostatna, svetelny samostatny na svetelny napojena zasuvka pri zrkadle (podotykam kablom 3Cx1,5) istena 10A isticom, chranene chranicom Iλn 30mA ,
kuchyna - umyvacka samostatny okruh, zasuvky nad linkou jeden okruh samostatny, urcite by som dal elekricky sporak a mycku cez chranic a vsetky zariadenia kde prichadza laik do styku s vodou a elektrikou
