Receiver Marantz SR 810
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:51    Předmět: Receiver Marantz SR 810 Citovat
Dobrý den,dostal jsem receiver Marantz SR 810.Závady v napaječi pro FM část opraveny.Konec je řešen s STK 459.Při provozu ten IO hřeje.Chladíci žebra,horká.Zesilovač nekmitá,zkoušeno s osciloskopem do 10MHz,offset 2mV,Nechal jsem to zapnuté delší dobu,receiver hraje velmi dobře.Jo a síťové napětí 230V.Ptám se odborníků,jestli je to v normálu.Nemám servis manuál,nikde jsem ho nesehnal.Konec hřeje se zátěží 8Ohm i bez zátěže
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Kolik přesně je "horká"? Někdo totiž považuje za horký předmět, který má jen 60°C.
Jde na tom chladiči udržet ruka?
Jsou oba hybridy teplé zhruba stejně?
Tady máš aspoň schéma:
https://uloz.to/file/wZYysBYZJNZp/marantz-sr800-810-sch-pdf#!ZJHlZmR1MQV0AQD1BJRkZmx5ATH0pScBFxy5ATuSE2ciBTWw
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Mám JVC, receiver a ten má taky koncový stupeň nějaký hybrid STK ..., po chvilce provozu to dosti solidně topí - řekl bych, že se to ohřeje rychleji, než zesilovač Sony s tranzistory v konci.
Pokud to hraje jak má a nevykazuje to nějaké chyby, tak asi dobrý.
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Max. napajanie +/-31V a max. kludovy prud 120mA. Ak je to OK, tak neriesit (ked mas overene, ze nekmita).
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Tak tak, nějakých 7 W trvalého ztrátového výkonu dokáže hřát.
ADUS46
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Napájecí napětí STK459 měřím30V odběr ještě změřím,Pro Sinclaira,oba konce jsou v jednom pouzdře.Díky za odpovědi.
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Ony jsou v tom pouzdře umístěné vedle sebe. V případě, že je jeden konec vysloveně vadný a nadměrně topí, se to na chladiči dá zpočátku poznat - právě podle směru šíření tepla. Jedna polovina chladiče, která zasahuje ještě pod půdorys pouzdra, bývá citelně teplejší.
Mě fakt nemusíš školit z toho, jak uvnitř vypadají Sanyo hybridy Very Happy je to ostatně čitelné i na schématu dle čísel vývodů.
ADUS46
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Nebuď urážlivej,já jsem Tě jenom slušně upozornil.Je mi osmdesát a tak si to snad mohu dovolit.I když před léty jsi mi napsal,že stáří není žádná zasluha.
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 19:56    Předmět: Citovat
A Ty se nečil.
Stačí do jedné z napájecích cest k HIO šikovně implantovat třeba 0,22R odpor a na něm nepřímo z úbytku měřit odběr.
Je to jediná možnost, lepší přístroje s výkonnějšími HIO, které měly vnější nastavení Iq, toto opatření měly už z výroby.
S ampérmetrem, zařazeným do napájení, se toto přímé měření nemusí zdařit. V principu totiž jde o interně velmi rychlé struktury /často i přes 50V-us/ a po zařazení dlouhých přívodů k ampérmetru, v kombinaci s vnitřním odporem měřáku/ se takový rychlý HIO zpravidla masivně rozkmitá. Nepomůže ani to, když se napájecí piny přímo u HIO zablokují větším elytem, paralelně s terylen-svitkem.
Mám s hybridy Sanyo poměrně značné zkušenosti. Neboť přístroje s nimi zpravidla nikdo opravovat nechtěl. Tam bylo zapotřebí jednak být dost "obrychtovaný" při shánění DS a náhrad, ale kvůli atypickým zapojením i značná porce logického myšlení u práce. A to druhé, myšlení, to je u klasických "měničů součástek" dost deficitní.
Pokud měl výkonnější HIO ještě navíc, v hlavní NFB, zařazeny plynulé tónové korekce (jako to má třeba náš AZS223), no tak s tím si hóšové z Kovoslužby často ani nevěděli rady.
Silné kmitání a výpadky pojistek, mohla v takových zapojeních způsobit i přerušená dráha některého potenciometru.
Sám jsem tyto typy "úsporných" zapojení sice neměl moc rád, ale rozuměl jsem jim a nebyl problém, na rozdíl od arogantů Kovoslužby, to úspěšně opravit. Daleko sympatičtější mi byly japonské monolitické budiče NEC řady uPC.
ADUS46
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Díky za rady.
