Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po červen 28 2021, 17:13 Předmět: Napouštěcí elektroventil
Potřeboval bych zakoupit, najít dodavatele?
Nepotkal jste se někdo s takovýmto elektroventilem, je to z dávkovacího zařízení, napájení 230V, vstup je stejný jako u pračkového el. ventilu. Bez napětí stále trochu protéká, několikrát rozděláno, vyčistěno, ale problém je asi ve vymačkaném těsnícím válečku, který asi nikde nekoupím.Tlačnou pružinku uzavírající trysku jsem trochu natahoval, ale nepomohlo. Vnitřek z pračkovém ventilu nepasuje.
Tak nemysli a pokud to zvládneš, si prohlídni tu šíři nabídky pod oběma řadama, jistě tam najdeš přesně to co niko231 postnul. Copak to jsou linky na jedno konkrétní provedení? Nejsou
A doporučuju naučit se pravidla pro citování, když odpovídáš na bezprostředně předcházející post, netřeba citovat natož citaci měnit
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 29 2021, 5:59 Předmět:
záleží na tom jak moc je důležitá rychlo spojka? Jinak vyhoví nějaký napouštěcí myčkový ventil s mírným nahřátím hadičky pro změknutí kvůli nasazení a pro sichr spona
Zaslal: út červen 29 2021, 10:21 Předmět:
To je v dávkovacím zařízení pro krmení selat, výroba Anglie. Zajištění dílu by byl problém. Jednou jsem zkusil dát pračkový uni ventil z Kupaoprav za 73kč, ale po cca 2 měsících začal bez napětí protékat , vstupní tlak z řádu, rozdělání nemožné.
Pepito-ten odkaz z Ebay je přesně ono, ale ta cena je dost.
Šmankote, tak buď budou selata hlady nebo jim ten ventil kup jinde levněji
Co třeba RPE R162, nebo nějaký sourozenec z jejich řady R, až identifikuješ velikost tý rychlospojky.
Pokud máš jen vymačkanou gumičku na pístku, tak nahradit silikonou gumou ...
Zaslal: út červen 29 2021, 11:33 Předmět:
tak kde je příčina? šmejdský ventil, vysoký vstupní tlak vody, nečistoty , nebo sedimentace kapaliny, příliš časté spínání. Podle toho je třeba udělat opatření a zvolit ventil, použít průmyslový . Mohlo by se stát, že častým nákupem nových by se za chvíli hravě zaplatil průmyslový.
