Zaslal: po červen 28 2021, 9:15 Předmět: Zes. LM 3886 od Krčmáře
Ahoj.
Myslím, že mi to hrálo OK, ale nevím 100% a pak mi tam naskočilo cosi do zvuku. Jako 50 Hz to nezní. Oba kanály, na hlasitosti nezáleží. Nijak se to nepřehřívá, vlažné v klidu. Vstupy zkratovány. Posílám fotku z napájení . Ten neřád má velikost 0,1 Volt a je dlouhý 8 mS. U nap. +/- 35 V . Je to tím?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 28 2021, 9:31 Předmět:
A nemůže ta perioda být spíš 10 ms?
Že by tam šlo 100 Hz za usměrňovačem (špatná filtrace)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 28 2021, 10:19 Předmět:
Ano, průběh typický pro nedostatečnou filtraci po usměrnění.
Ale 0,1 V na 35 V napájecího napětí by se u symetrického napájení nemělo ještě nijak projevit.
Zemnění výkonových konců i filtračních kondenzátorů zdroje máš stažené do jediného uzlu?
Děkuji všem za snahu poradit. Opravdu jsem naměřil přímo na repro 50 Hz multimetrem. To mne pak směrovalo k závadě. (Zdálo se mi to uchem výš, no jo). Ty moduly jsem vestavěl do vyřazeného zes. s tím, že jsem ponechal zdroj a "odbastlený" pot. hlasitosti. No a přes jeden kablík z původních korekcí mi to tam šlo. Kde se tam ten kablík vzal "zpět" už z podvědomí nedostanu. No tak jsem se poučil.
