Elektronky - vakuum
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 1:58    Předmět: Citovat
6F32 má kazodu na 2 a 7. Máš ty nožičky propojený? co kdyby to rus vevnitř nezapojil?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Podle katalogu by měla být obě zapojení patic stejná.
Jardajare, změř ohmetrem, jestli u těch problémových elek je spojen vývod 2,7.
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
takhle to myslím, už jsem to kdysi dávno viděl.
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 11:58    Předmět: Citovat
V tom případě by stačilo propojit vývody 2,7 na patici.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Tak to mě vůbec nenapadlo, je to tím... Klobouk dolu a díky, zachránili jste 12 elektronek. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Takže jenom chybějící propoj ? Rusové něteré lampy nekopírovali až tak doslova Rolling Eyes Ale většinou je to vidět při pohledu do báně.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Lesklé nožičky nemusí být zárukou dobré vodivosti. Některé kysličníkové vrstvy jsou bezbarvé a dobře izolují.
jardajar
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to zajímavé, zdá se jako by to někam vedlo, ale přitom je to asi slepé, nicméně jsem rád že se to vyřešilo, preventivně to spojím v paticích a mám vystaráno.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Ešte málo k modro svietiacim elektrónkam - nejedná sa o modrú, ale o fialovú farbu! Kým modrá nevadí, pri fialovej farbe už nastávajú prierazy na vnútorných elektródach obrazovky.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 12:09    Předmět: Citovat
Krásny modrý svit - teda okrem iného :
Arrow http://danyk.wz.cz/rtg.html
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:49    Předmět: Citovat
no tak tohle je ta nezávadná modrá... třeba UBL21 v rádiu Pionýr taky tak svítí (vevnitř systému)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Já se párkrát snažil "modrou" různého typu vyfotit, a zjistil jsem, že můj foťák - protože reaguje i na neviditelné světlo - totálně mění barvu té modré do zelenava nebo fialova, dle typu světélkování.
