Autorádio s navigací MNS 790
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 7:40    Předmět: Autorádio s navigací MNS 790 Citovat
2din autorádio s navigací ISUDAR MNS 790
po 10ti měsíčním provozu přestal fungovat dotykový display a nejde vypnout navigace ! Do rozhlasového vysílání stále mluví navigace .
Stisk RESET závadu neodstranil !
Vůz byl v servisu na výměnu a vyvážení kol a od té doby je závada ! Nechápu !
Nebo něco dělám či nedělám blbě !
Vladimír
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Zkusil bych odpojit konektor napájení rádia, tím uděláš opravdu reset přístroje. Odpojit na chvíli aku auta by také šlo, to ale způsobí spoustu chyb v jednotkách auta, proto konektor rádia... Smile
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Dobrá rada, ale ne-e-e ! Odpojil jsem konektor rádia na 30 sek. a beze změny, potom na celou hodinu, stále stejná závada, dotykový display nereaguje na dotyk.
Vladimír
Jodr
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Nj no. Zřejmě zbloudil firmware (na chybu hardwaru to nevidím i displej potřebuje obslužný program), tvrdý reset by mohl fungovat, pokud se nevede, pak je každá rada drahá... FW by měl jít přehrát, ale chybí příslušné informace, program i zařízení Sad
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Tak jednoznačně i po 10 měsících provozu by mělo to rádio bejt pořád ještě v záruce, proč to neřešíš tímhle "směrem" ?
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:23    Předmět: Citovat
rádio jsem si instaloval sám, prodejce požaduje kopii o odborné instalaci do vozu.
Vladimír
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Kontaktuj ČOI, jestli na tohle má milej prodejce nárok. Mám takovej neblahej dojem, že ne, protože zařízení nepracuje s napětím, který by při případným dotyku bylo životu nebezpečný (třeba příklad síťovejch spotřebičů určenejch pro vestavbu = nějaký ty bojlery, trouby, vestavný myčky apod) a tudíž by pro instalaci požadovalo provedení osobou s příslušným § vyhlášky č.50/75Sb. Zavolej tam, uvidíš co ti řeknou.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Děkuji za radu v dalším postupu, musím ale počkat do pondělí, kdy ČOI vyřizuje telefonické hovory, na písemné mají 30 dní čas .
Pročetl jsem Obchodní podmínky a Reklamační řád prodejce a má to tam .
Odborná instalace spočívala v tom, že jsem konektor autorádia zasunul do stávajícího konektoru vozu, toť vše, snad jsem to jako Elektromontér s praxí téměř 40 let § 8 vyhl. 50 sb. zvládl když už jsem teda v tom důchodu .
Vladimír
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Karle, to s bezpečností a napětím nijak nesouvisí. Záruka některých dílů které nejsou samostatně použitelné a vyžadují montáž může být podmíněna montáží odbornou firmou. Otázka je, co se rozumí v takovém případě odborná firma. Pokud má Elektronik55 nějaký živnosťák v oboru, je odborná firma. Taky bude záležet na posouzení závady. Pokud by byl vysmažený NF koncák a napájecí filtr, asi by nebylo o čem diskutovat. Ale nefunkční dotyk a zamrzlý systém asi nebude chybou připojení.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
Jako hned od přebrání a vyjetí ze servisu to má tyhle projevy? Zvláštní náhoda ...
Který to je? https://www.autonavi.cz/vyhledavani/?string=MNS790
Má tam pěkné obrázky k odborné montáži ... Twisted Evil
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:26    Předmět: Citovat
to bude shoda náhod, závada mohla být už před výměnou kol, ale max. 1 den.Cestou domů ze servisu mě začala do rádia kecat navigace a mrtvý displej na dotyk, jinak samozřejmě ukazuje, DVD chodí, přepíná se denní a noční režim, tlačítka a knoflíky reagují, ukazuje příchozí tel. hovor, ale nejde dotykem přijmout. Všechny funkce vyžadující dotyk na displeji jsou mrtvé .
Typ je pro Škoda Yeti MNS 790O2 .
Prodejce ve svém Reklamačním řádu vyžaduje Průvodní list, což je normální a dál "kopii dokladu odborné instalace".
V Obchodních podmínkách však o nutnosti instalace Odbornou firmou není zmínka, pouze možnost a reklama na tu Odbornou firmu !
Vladimír
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Nevím, od koho jsi to konkrétně bral, ale teď se teprve ukáže, za co ta daná firma stojí.
Tihle maj stejný keci v reklamačním řádu, v obchodních podmínkách o odborné montáži nic a u samotného produktu si dovolí napsat toto ...
ZAPOJENÍ PLUG & PLAY:
Velmi snadná montáž pomocí FAKRA QuadLock konektoru, připojení antény je stejné jako u originálních autorádií, není třeba nic dokupovat, pájet nebo předělávat.
https://www.autonavi.cz/autoradia-skoda/mns790o2-autoradio-pro-skoda-octavia-yeti/
Takže bych prodejce kontaktoval, popsal problém a vidělo by se, co navrhne a co bude skutečně chtít Wink
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Tudíž systém žije, pak není vyloučeno, že odešel displej, což zjistíš jeho výměnou. Číňan Ti ho rád prodá, ale chce to přesnou specifikaci. Nafotit jeho typové číslo, někde na displeji bude natištěné a přípojné kšandy. 7" displejů je celá řada...
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 12:16    Předmět: Citovat
rayx - prodejce jsi natrefil ! Mám to od něj .
Dnes jsem ho znovu kontaktoval a odepsal, že mám rádio poslat pouze s průvodním dopisem, o kopii dokladu "Odborné instalace" se již nezmínil . (možná četl toto vlákno).
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Jodr - ano, takto bych to řešil, kdyby "prodejce" neakceptoval záruku .
Potom se zde zmíním, jak to celé dopadlo .
Vladimír
