Rok výroby trafopájky
JanDouda
Založen: Nov 06, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 13:35    Předmět: Rok výroby trafopájky Citovat
Zdravím, měl bych dotaz. Mám bakelitovou trafopájku TRP-1 a na pásovinách je vyraženo XII/7. Lze nějak určit rok výroby? Všiml jsem si že na jiných paječkách stejného typu je již vyraženo např. VI/73 což je jasné. Proč to tedy neudělali takto? Zřejmě je můj dotaz zbytečný ale celkem by mě to zajímalo. Děkuji za odpovědi...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ta poslední číslice tam prostě a jednoduše chybí. Holt nikdo není dokonalý.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 14:00    Předmět: Citovat
lze, ale velmi přibližně, podle tvaru rukojetí, krytu, polohy žárovky apod.
(mám v depozitáři vrak TRP1-55 ČSN 361490 prokazatelně rok pořízení
1968-69 začátek mého "bastlení" a první investice) tak buď pak moudrej, člověče)
JanDouda
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Z nějakého důvodu nejde vložit obrázek. Jinak ty páječky mi připadají všechny stejné. Jinak žárovka je umístěna nad výstupními pásovinami, tlačítko z bronzového pásku, má klasický hnědý bakelitový kryt a označení na rukojetí je jako výše uvedené. Ale dle posledního čísla tipuji r.v 1967...
konosuke
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 15:17    Předmět: Citovat
nemáš moc velkou fotku ? max. příloha je 300kB uprav ořízni předlohu zonerem, picassem,
MS office picture manager (používám) nebo co je za soft po ruce Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 16:07    Předmět: Citovat
JanDouda napsal(a):
Zdravím, měl bych dotaz. Mám bakelitovou trafopájku TRP-1 a na pásovinách je vyraženo XII/7. Lze nějak určit rok výroby? ...
Kromě toho, že otevíráš další (zbytečné!) vlákno na téma "trafopájka" (když už jich tu je několik! - např.: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39440&postdays=0&postorder=asc&start=0 ), tak v tom máš zmatek!
Tak si to nejprve vyjasněme - máš skutečně bakelitovou! trafopájku TRP1-55 220V∿90VA (LIDOKOV Boskovice, v.d.) Question
Protože tomu neodpovídá to, když píšeš že má žárovku nad pásovinami - tahle ji má stoprocentně pod pásovinami (viz foto níže) Exclamation
TRP1-55 90VA je snad nejstarším typem vyráběným u nás.
Sám ji mám a používám (i když poslední dobou už jen sporadicky) už od r. 1961! Na pásovinách je vyraženo - na první straně: L40mm 1,5mm² Cu a na druhé straně (to "tvoje" - pokud je to kód data výroby?): V/7.
Jen o něco novějším typem pak byla trafopájka typ ETP 220V∿100VA (MECHANIKA Pha?)!
Tato ale asi není bakelitová, zato má (jako jedna z mála) tu žárovku nahoře, nad pásovinami!
Trafopájka TRP1-55 90VA
 Velikost:  62.77 kB
 Zobrazeno:  192 krát
Trafopájka TRP1-55 90VA (typový "štítek")
 Velikost:  48.38 kB
 Zobrazeno:  183 krát
Trafopájka typ ETP 100VA
 Velikost:  51.4 kB
 Zobrazeno:  225 krát
Trafopájka typ ETP 100VA (typový "štítek")
 Velikost:  50.8 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Honza - kokúň
__________________________
JanDouda
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 16:48    Předmět: Citovat
@kokun: Máš pravdu, moc se omlouvám, spletl jsem se jak cyp, místo "pod pásovinami" jsem napsal "nad pásovinami". Ještě jednou sorry, skutečně mám tu TRP-1, nevím proč jsem to popletl. Je to skutečně ta jako na obrázku. Jsem já to ale vůl Smile A ano, mohl jsem prohledat a pročíst již starší diskuze. Pokud vadí, mohu smazat Wink Prosím o trpělivost...
konosuke
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Kokune: trafopájka na Tvé fotce (žárovka dole) to je vono nyní mám hranatou TRP2-73 220V/75W
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 7:20    Předmět: Citovat
JanDouda napsal(a):
... skutečně mám tu TRP-1, nevím proč jsem to popletl. Je to skutečně ta jako na obrázku. Jsem já to ale vůl Smile
Tak jsme si to vyjasnili - ale stejně moc důslednosti svým příspěvkům nedáváš Sad
Jak v zadávacím příspěvku, tak i dále, správný typ neuvádíš (překrucuješ si ho dle sebe), jak ostatně dokazuje i "moje" foto (trafo-pajka-trp1-82045304.jpeg): správný typ je přesně TRP1-55 Exclamation
A ano - nejen že jsi mohl prohledat starší diskuse, ale dokonce jsi to podle pravidel měl udělat! a nemusels tím pádem otevírat další vlákno. Ale už je tady a ty už s tím nic moc neuděláš - s(pro)mazat můžeš pouze svoje příspěvky; ty ostatní mohou upravovat pouze admini a moderátoři! - takže to nechej tak.
Nwm proč tě zajímá zrovna rok výroby této trafopájky, ale vyráběly se (a prodávaly) hned v začátku 60. let - pokud nebyla vyvinuta třeba už v r. 1955 (dle té "pětapadesátky" v typě), ale to je taky jen moje doměnka. Sám ji znám až tak od r. 1960 (a nechce se mi zdát, že by se vyráběla až tak zadlouho - po r. 1955).
Nejspíše bude datum jejich výroby zakódováno (a pak vyraženo) na těch pásovinách - ale tento kód neznám.
U tebe je to XII/7; na té mojí V/7; jinde zase XII/1:
arken tam 20. 7. 2007 18:05 napsal(a):
Páječku mám jen jednu, bakelitovou TRP1-55 90VA a rozhodně bych neměnil. Je na ní vyraženo XII/1, že by 1912? Smile K tomu pájka Sn63 Pb37 MTL401 a kalafuna na housle Smile
Rozhodně to ale nebude "měsíc (měsíc možná ano)/rok" výroby (kde by se v roku vynechávalo 196x) - poněvadž moji mám už od r. 1961 a vyraženo je V/7, tudíž nemohla být vyrobena až v květnu 1967 Exclamation
Honza - kokúň
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Ahoj, na mojí TRP 1-55 je vyraženo VIII/ 3 /trojka vyražena podstatně silněji, zřejmě i později/ , bakelit několikrát slepen epoxidem, nedám na ni dopustit a mám ji někdy od r.1962.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 21:05    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Toto kódové číslo (datum výroby?!) bylo zřejmě raženo ručními razidly - proto je ta trojka "silnější" - podařil se tvrdší úder kladívkem.
Ta moje je rovněž celá poslepovaná - zato mám ještě původní M3 závity pro smyčku Rolling Eyes
Honza - kokúň
konosuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Celkově podobná naši TRP až na způsob montáže pájecího hrotu
efektivní, účelný zdá se mi, 100W v ceně setu pomocná mikrotužka a režijní materiál
GLT-1200
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:30    Předmět: Citovat
A proč cpeš ten čínský šmejd zrovna sem - když tohle je vlákno o datech výroby českých trafopájek!
Je tu málo jiných - obecnějších - vláken o trafopájkách?
Honza - kokúň
konosuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:34    Předmět: Citovat
čínský ? to se vážně pletou, vašnosto. běž raděj sbírat houby, dnes pršelo - porostou. mnoho zdaru.
PS. vlákno není Tvoje takže klííídek, Kyslík
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Podobny cinsky smejd (akurat z Lidlu) som mal v rukach. Bolo to nepouzitelne.
Strana 1 z 4
