Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 30 2021, 16:44 Předmět: IP kamera do TV
Je možný nějak dostat signál ze stávající IP kamery do Smart TV? TV Panasonic připojená kabelem na LAN. V podstatě je požadavek pokud někdo zazvoní, nepohyblivá osoba sledující TV program smáčkne něco na dálkáči a místo TV programu se jí objeví obraz z kamery.
Je to úplný Sci-Fi a nebo pokud by existovala vhodná apka na Smart TV, tak by to mohlo jít? Napadá mě ale krom ty apky, kupa dalších problémů, třeba že HikVisionky jsou strašně vybíravý ohledně prohlížeče a potřebují svůj plug in.
Druhá možnost je koupit za 9 stovek CCTV kameru https://www.eo.cz/NAHDCBW10WT-cctv-bezpecnostni-kamera-hd-720p.html a tu poslat na kompozit vstup TV. Koukal jsem na tyhle kamery, píšou koaxiální kabel pro signál a 12V napájení. Rozumím tomu správně, že tedy natáhnout TV koax na konci BNC a k tomu 2 x 0,5 dvojlinku?
No a co na druhý straně, po tom koaxiálu jde PAL, takže pokud TV už nemá kompozit vstup tak převodník PAL na HDMI? Ten dokonce už mám, video a L+R na cinčích na HDMI štekr.
Díky za případný nápady. _________________ Jirka
Nejjednodušší situace by byla, pokud na TV běží Android a k té kameře je androidí aplikace, případně její stream jde nějakou androidí aplikací zobrazit. Další možností je, pokud kamera má webové rozhraní, ve kterém je možné stream sledovat. Zkusit to tedy otevřít v TV v prohlížeči a pak se uvidí, jestli stream zobrazí. Takže uplný scifi to není. Ale nejde čekat, že by někdo aplikaci dopsal pro nějakou jinou "chytrou" TV, byť většina z nich by IP stream zvládla.
U té analogové kamery nerozumím uveřejněným parametrům:
PAL: 1280*720 @25fps
Skutečný PAL má 720*576i50... a v dokumentaci mluví o HD DVR. Že by to používalo upravený formát?
Jde o AHD kameru, takže je připojitelná k zařízení, které tento formát umí (většinou jen DVR).
Smart TV je široký pojem. S Androidem by šlo plno věcí, ale ne všechny aplikace, co fungují v telefonu, budou fungovat i v TV, protože nemusí jít o podporované zařízení.
Další možností by byl RTSP stream, což většina kamer umí, ale TV musí mít přehrávač s podporou RTSP.
Osobně bych preferoval např. klasickou IP kameru, připojenou a napájenou přes UTP kabel, kde u TV by bylo připojené Raspberry Pi do HDMI (také připojené přes kabel), které by zobrazovalo stream z IP kamery. Přepnutí TV na jiný HDMI je okamžité, což by se asi vyžadovalo.
RPi by se dalo napájet z TV, jenže většinou potřebují aspoň 5V/2A.
Zaslal: st červen 30 2021, 23:05 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Já ale recordér nepotřebuju. Vícenásobnej převodník AHD na HDMI či klasickej PAL existuje ale je to strašná darda. Neexistuje něco jednoduchýho přímo AHD na HDMI bez těch všech kravin okolo?
Dát tam obyčejnou PAL kameru by šlo ale koukám, že na výběr toho už moc není. Něco venkovního na kloubu s přísvícením podobnýho IP HikVisionu jsem v podstatě nenašel. _________________ Jirka
Některé AHD kamery umožňují přepnutí režimů, ale to z ní uděláš PAL/NTSC.
Jde o to, jestli bude stále TV zapnutá, aby si případnou PAL kameru kdykoliv přepnul.
Streamovaná kamera půjde sledovat na čemkoli (telefon, tablet, NB, desktop).
Na TV běží jaký systém?
@rnbw
Spuštění RPi až při zapnutí TV jsem zmínil, takže by nemuselo jet 99% času zbytečně.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt listopad 25 2021, 21:56 Předmět:
já mám IP kameru do staré digitální analogové TV, která má LAN vstup a tři HDMI vstupy. Na jeden HDMI mám připojený sat přijímač. Přepínání mezi sat přijímačem a kamerou dělám dálkovým ovladačem. Není to ale na 1 tlačítko. Nejprve vždy vyvolám setup TV, potom odkrokuju 4x stisknutími tlačítka na dálkovém ovladači na nastavení vstupů, pak potvrdím volbu nastavení vstupů a následně odkrokuji na vybraný vstup, jeden z HDMI (jsou tam 3) nebo LAN kamera. Pak to potvrdím a televizka se přepne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 26 2021, 7:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
petula napsal(a):
Tak z toho nejsem moudrej. Co to je digitální analogová TV?...
Televize pro příjem starýho analogovýho terestrickýho signálu podle norem OIRT/CCIR, ale už s digitálním zpracováním signálu - vstup a oscilátor jsou analog, za směšovačem je na mefku posazenej rychlej A/D převodník, kterej všecko nasampluje a zbytek zpracování se děje digitálně - takový TV se běžně dělaly od 90. let, umožňovaly PIP a další funkce, začínala s nima třeba finská Salora. Ladění bylo digitální syntézou, ale řízení CRT obrazárny muselo mít D/A převodníky a za nima teprve výkonový analogový konce, jen někde se pro výstup používala digitálně generovaná PWM. Takže označení "analogová" se týkalo vstupní modulace, kterou taková TV přijímala - zbytek pak už moh bejt klidně plazmovej i poměrně moderní LCD. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4312 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 26 2021, 7:55 Předmět:
asi nejméně problematické mi vychází, nějaké DVR , dají se pořídit s pochybnou kvalitou okolo tisícovky na ALI , ale na jednu kameru by to mohlo stačit. Mívají VGA výstup pro monitor.Pak už jen oříšek jak namapovat vstup na jedno tlačítko . IP kamery mívají i webové rozhraní, ovšem stejný oříšek jak namapovat zoprazení na jedno tlačítko. Podle mě, je li to pro starší osobu, raději bych zvolil, nějaký menší separátní monitor jinak si zaděláváš na neustálé telefonáty " už to zase nejde"
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15661 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 26 2021, 11:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Je možný nějak dostat signál ze stávající IP kamery do Smart TV? TV Panasonic připojená kabelem na LAN. ... Je to úplný Sci-Fi a nebo pokud by existovala vhodná apka na Smart TV, tak by to mohlo jít?
Pokud je IP kamera v domácí síti a je na ní nastavený přístup, tak by na dané IP adrese měla být přístupná komukoliv povolenému v síti. Nevím, jak je to u Smart TV, ale měla by tam být nějaká volba podobná připojení na internet, tak i pro tu kameru. Řešení jiných kamer než IP kamer nic neřeší a neměla by být potřebný žádná krabička. Mělo by to jít i s wifi IP kamerou.
Známému jsem kdysi takovou IP kameru nastavoval tak, aby měla pevně definovanou adresu v routeru (blokovanou pro ni) a u jejího nastavení bylo nutné nastavit k adrese i port. Potom po povolení přístupu z internetu do routeru s danou adresou a portem mohl (přes heslo) prohlížet obraz z dané kamery přes internet a zároveň i ve své interní síti na počítačích a po nastavení i na mobilu. Na TV by se to mělo taky tak nějak nastavit a u Smart udělat nějakého zástupce pro přepínání jako je Netflix, Seznam atd.
Samozřejmě, pokud by tam nebyl internet, tak to lze udělat jen v interní síti přes nějaký router.
Zaslal: so listopad 27 2021, 16:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
petula napsal(a):
Tak z toho nejsem moudrej. Co to je digitální analogová TV? A jak na ní zobrazuješ z LAN kamery? Co tam máš nainstalovanýho?
"stará analogová TV" je televize, která je časově stará, teda hodně stará, má tuner pro analogový TV příjem, tzn, že digitální TV signál už nepřijme. Paradoxně má 3 HDMI vstupy a LAN 10 Mbit vstup. Nemusel jsem do ní instalovat vůbec nic. Stačilo jen hodinu a něco bádat nad setupem TV a laborovat s dálkovým ovladačem
