ICSP
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:08    Předmět: Citovat
No, teď už vážně nevím o co jde. Víš to alespoň ty?
Ano
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 10:29    Předmět: Citovat
Já vím ,ale co chodit to bude tak i tak. A s tím resetem si asi nerozumíme protože nevím jak ho zapojuješ ty v aplikaci.
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Takže jsou tu první výsledky s icsp - dva zničené procesory. Ona je nějaká posloupnost, jak mají nabíhat signály na vstupech? Mám pocit, že procesor odešel proto, že jsem mu na pin 4 přivedl 12V, za chodu programu. Program se zastavil, procesor naprogramovat sice nešel, ale po odpojení 12V se program rozeběhl. Teď už nenaběhne a nejde do něj zapisovat ani z něho číst ani v Ponyprogu. Prostě konec.
ok1f
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Chtěl bych dát na vědomí, že ICSP 16F84A funguje. Napájený ho mám 5V z aplikace, přivedeno programovací napětí, hodiny, data a vše maká, jak má.
