(ne)kontaktni pole
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:50    Předmět: (ne)kontaktni pole Citovat
kúpené v miestnej kamennej súčiastkarni
Zkušební nepájivé
kontaktní pole - 1
Dovozce / Importer: TIPA, spol. s r. o.
Dodávateľ do SR: TIPA SK
Výrobce / Producer: Ningbo Zhongdi
Industry & Trade Co., Ltd.
Room No.2403, 24/F Huijin Mansion
77 He Yi RD., Ningbo, China
takto vyzerá na obrázku
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a-pajeci-technika-servisni-naradi/Servisni-naradi/Zkusebni-nepajive-kontaktni-pole-1-d79110513
Nepodarilo sa mi doňho zasunúť integráč. Skúšal som potom do jednotlivých dierok zasúvať vývod rezistora. Väčšina šla dosť ťažko, do niektorých to nešlo ani pri enormnom úsilí.
Stretli ste sa už s takým problémom?
Mám to denko zahodiť, alebo sa to dá nejako opraviť?
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Mám na pohled úplně stejný, akorát tam není psanej výrobce. Spíš opačnej problém, slabší vývody součástek v poli moc nedrží.
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Tohle je prokletí všech bastlířů a vyhněte se tomu, jak to jde. V kombinaci s čínskýma nevodivýma propojkama je to záruka neúspěchu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:22    Předmět: Citovat
Jak píše Zdenek, nejhorší je to pro začátečníky kteří nedokáží posoudit, jestli ten bastl nechodí kvůli chybě v zapojení nebo špatnému kontaktu v tom poli.
Já dělám DPS i pro zkušební zapojení, člověk se procvičí v návrhu spojů a u choulostivějších zapojení se ověří i vhodná topologie.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Presne tak. Tohle je nejhorsi zpusub jak neco zapojovat. I kdyz kontakty drzi jak maji, stane se ze si nechtene nejaky dratek povysunes a pul hodiny nervis proc to nefacha i kdyz elektronice rozumis. Staci abys tam strcil pocinovany vyvod se zbytkem kalamfuny,, uvnitr se to zanese a spoj nekdy funguje, nekdy ne, nekdy s prechodakem. Kdysi davno jsem to zkousel, letelo to do kose hned. Absolutne nikomu to nedoporucuju a zacatecnikum zvlast ne. Univerzalni deska a dopredu nastrihane dratky se samopajitelnou izolaci jsou jistota a neni to o moc pomalejsi nez to pole.
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Nás to nutili používat na VUT v labinách, a už tenkrát jsem byl známej tím, jak jsem na to nadával. A to byly ještě poměrně kvalitní boardy, jen to bylo vymačkaný.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:42    Předmět: Citovat
ja som to tiez prestal pouzivat. a to mam kupovane cca 2004 rok.
stare io idu v pohode, ale nove ako keby mali o mm kratsie vyvody a musim bud riadne zatlacit, alebo drzat, aby mali kontakt.
kedze ceny tych uni papierovych dierovanych dosiek su smiesne, tak rovno to pajkujem
No vidis, a tak si sa bal
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Ty papirove nejsou zadna slava. Med na tom moc nedrzi. Na nejake rychle a jednoduche veci se to pouzit da, ale kdyz se v tom planuju stourat vic, pouzivam ty oboustranne zelene.
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Ja nejak nemám chuť vyrábať plošák kvôli niečomu, čo s veľkou pravdepodobnosťou nemusí fungovať
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98085&highlight=
Kým naspájkujem jeden plošák, tak na kontaktnom poli to 5-krát kompletne prestavám.
Ešte s takými dvoj-troj vývodovými súčiastkami sa dá skúšať na univerzálnom plošáku, ale odspájkovávať integrované obvody, alebo ich zahadzovať ako spotrebované, mi nepríde veľmi efektívne.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Jo, v tom mas pravdu. Tohle muzes udelat klidne na nepajivem poli Smile
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím, že některé součástky v některých exemplářích prostě nedrží. Buď mají příliš krátké vývody a ten kousek nestačí (v takovém případě se mi osvědčila precizní patice jako mezikus nebo v nouzi naletování kolíčků na vývody). Nebo moc nedrží, ale za to si možná můžu sám tím, že propojky dělám z drátu CY0,5 (nyní to má už i gme ve všech barvách, dřív dalo práci sehnat jinou než černou; pro slaboproudaře příliš tlusté, pro silnoproudaře moc tenké, ve výsledku to neměla prodejna ani jednoho) což sice pěkně funguje, ale mám pocit, že ty kontaktní pružinky z toho nejsou úplně nadšené (přitom tento průřez drátu jsem zvolil právě podle kolíčků, které se na moduly pro kontaktní pole také dávaly).
Používám téměř výhradně toto https://cz.farnell.com/pro-s-kit/bx-4112n/breadboard-round-hole-840-points/dp/2503746?st=4112 původně ho mělo gme i ges, naposledy jsem kupoval právě ve farnellu, abych si nekomplikoval život rozličností typů.
O nepozorovaném vysunutí nějakého drátu mi ani nepovídejte. Dokud je konstrukce v klidu, funguje poměrně spolehlivě, ale jak se s něčím začne hýbat, je to vždy riziko. Beru to ale jako nutné zlo, daň za jinak jednoduché sestavení a rychlé modifikace vývojového prototypu.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Mne sa stalo iba raz, ze mi nieco nefungovalo kvoli zlemu kontaktu v kontaktnom poli. Inac ho pouzivam casto, najma ked vyvijam nejake zapojenie a experimentujem s roznymi hodnotami suciastok alebo roznymi sposobmi zapojenia par dalsich suciastok.
A to som uz tym kontaktnym poliam dal dobre "krez drzku", napatie 180 V pre digitrony, a aj VF mi na tom fungovalo - TV medzifrekvencie do 40 MHz. Cize da sa. Ja si pracu s tym pochvalujem. Nepaci sa mi, ze by som pri experimentovani stale letoval, plytval cin a nicil dosky. Ale vsak podla chuti kazdeho soudruha Laughing
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:07    Předmět: Citovat
tak som to rozobral a veľká časť kontaktov sú takéto nepodarky
 Velikost:  60.76 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  178.56 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Jeden kontakt jak druhej, co? Pak to má jít zapojit a nebo to má držet. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Ja čo používam tie staré žlté maličké kontaktné polia, tak niekedy tiež nejde niečo zapojiť. Vtedy zoberiem špendlík a strčím do každého kontaktu a pohýbem, a on sa ten pliešok nejako vyrovná alebo čo, potom to už ide. Netreba tam pchať hrubé vodiče, tie roztiahnu kontakty a potom tam už nič poriadne nedrží. Takto oslabené plochy si označujem červenou fixkou aby som vedel že radšej nepoužívať. Vodiče používam zásadne také ako sú v UTP kábli, teda po odblankovaní čistá meď. Pokiaľ je trochu zoxidovaná, odstrihnem a odblankujem znova. Nikdy nie pocínované, tie nemajú dobrý kontakt.
Takže skúsil by som ten špendlík, možno je to tam iba padnuté do strany. Že sú niektoré piny tvarované do okrúhla na nábežnej hrane je zaujímavé, ale zapojiť by to malo ísť aj keby neboli.
