Zahrádkářské okénko - nevíte, co mi likviduje hrach?
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:03    Předmět: Zahrádkářské okénko - nevíte, co mi likviduje hrach? Citovat
Ahoj,
už druhý rok se mi nedaří s hrachem- něco sklidím, rostliny ale po krátké době začnou žloutnout a potom usychají (210701_Hrach1.jpg).
Lusky buď dorostou, ale hrach z nich není dobrý, nebo zakrní a objeví se na nich hnědé fleky(ostatní foto).
Tuším, že by to mohla být nějaká houba?
Má někdo zkušenost, jak si s tímto problémem poradit?
Díky
 Velikost:  238.9 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  132.06 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  107.63 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  144.71 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:42    Předmět: Citovat
poznáš co to je, podle obrázků ?
choroby obilnin a luskovin
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Z těch dostupných fotek, co jsou v odkazu, to nevypadá na žádný.
Protože to už jde všechno do kelu, tak se ještě zítra podívám na ty kořínky, jestli nečernají.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:05    Předmět: Citovat
Čas od času mívám s hrachem stejný problém, ale příčinu jsem nehledal.
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Karate zabere na všechny žravý škůdce ale pak se to nedá žrát.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 8:08    Předmět: Citovat
to nebude skodca, ale skor nejaka fyziologicka porucha alebo plesen.
nemohol si to napr. prepolievat? alebo take polievanie studenou vodou cez den tiez vie zlikvidovat akukolvek rastlinku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 8:24    Předmět: Citovat
To je požer, na ochranu je pozdě, můžeš zkusit hledat vajíčka podle obrázků a případně googlu. Seznam významých je https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/vyznamni-skudci-luskovin
Zrnokaz je nový významný škůdce, který se od jižní Moravy rozšířil už dál na Hanou i jinde.
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Jak jsem říkal, na žravý Karate, na plísně modrou skalici zneutralizovanou vápnem. Ale obojí je prý zeměkolekaz. A umejt hlavně zespoda.
