Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:56 Předmět:
Jen mimochodem - CONDOR má v antenní zásuvce pro externí anténu také dutinku a v příslušenství byla dodávána redukce oboustranný kolík. Tesla zřejmě neměla v té době panelovou zdířku s kolíkem.
Zaslal: čt červenec 01 2021, 20:44 Předmět:
Asi počítali s využitím stávající TV antény VHF pro VKV i tento provoz je možný,
trvale provizorně že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 01 2021, 20:52 Předmět:
jery napsal(a):
zásuvka TV - ta redukce už tam byla ,nejspíš ji tam dal technik co dělal zásuvku ? konektor pasuje perfektně signál 100 %. u věže mi dva lidi potvrdili že opravdu japonci mají (měli, protože ta věž je starší) jiné konektory než evropské a proto tam nejde koax (čímž neomlouvám,co jsem udělal) příkládám poslední foto a jdu to připájet
Jj - a teď ještě tu o Budulínkovi
Nejenže tam dal tu redukci, ale ještě ti tam "vytvořil i tu odbočku" (ten drát "přifařený" k té účastnické šňůře /kterou ty ovšem nazýváš "odborně" koaxiálem /) a který mizí kdesi za parketovou lištou - k čemu tam vůbec je?
Pokud tam technik dal redukci samice-samice, pak musíš mít "úč. šňůru" se samci na obou koncích, páč do tvp samec jít musí a do té redukce rovněž.
Že je ta úč. šňůra (v místě té odbočky) spojovaná a má samce na obou koncích
A když vidím, jakou "kvalitu" úč. šňůr (dle tebe "koaxiálů") používáš, tak mohu jen konstatovat, že to nejsou úč. šňůry, ale spíše tak "tkaničky od bot"
A k tomu letování? Až to připájíš, nezapomeň sem potom dát hned foto - už předem "vidím", že ti udělíme diplom MALÝ DOVEDA
"Odborně" připojený tvp do úč. zásuvky :o
K čemu slouží drát odbočený z "úč. šňůry", co mizí za parketovou lištou?
Velikost:
126.63 kB
Zobrazeno:
37 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
