Zdravím,
načítá všechny disky i pálené, nicméně občas při přehrávání ztratí stopu, obraz se zasekne a je slyšet jak jednotka "zaloví". Po několika vteřinách to jede zase dál a celý problém se opakuje třeba po 10min znovu a v podobných intervalech pořád dokola. SJ se posouvá souběžnou závitovou hřídelí. Vše je čisté a pohyblivé. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 19 2007, 22:51 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Z velkou pravděpodobností vadný motor posuvu laseru, už jsem tu něco takového měl
No zdá se že je tomu opravdu tak. A pět měsíců po záruce. Nevím zda je na něm co opravovat. Asi to vzdám... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Někdy pomůže prostříknou ze spodu těma dírkama nějakým mazadlem ve spreji.Dělal jsem to taky ale výměnu to oddálí asi o půl roku-rok a pak stejně půjde do kontejneru.
Zaslal: st prosinec 19 2007, 23:11 Předmět:
xxxe napsal(a):
Killroy napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
Jasně a dík za tip - přesně tolik jsem ochoten tomu ještě věnovat. Dám vědět výsledek. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt prosinec 20 2007, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 21:28 Předmět:
Tak jsem to vzdal, nepomohlo to. Nic z čeho bych mohl vyndat podobný motor momentálně nemám a tak na to kašlu. I tak všem dík. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Tak to bych samozřejmě věděl, ale tam tenhle typ nemají. Tenhle je vodorovně uložený a je napevno spojený s tou mosaznou šroubovicí co vede laser jako jeden celek. Celé to tam drží na dva šroubky a odspodu je páskový čtyřvodič. Něco podobného bylo v některých PC mechanikách, ale menší. Škoda že jsem neudělal fotku. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 22:47 Předmět:
Ono vůbec, zabývat se jakýmkoliv přístrojem od Thomsona, co točí diskem, je skoro ztráta času. Velmi poruchové, velmi drahé na opravu, velmi brzy nazpět.
Fy Thomson končí od r.2008 s obchodními aktivitami (údajně).
Na pultech se objeví jen to zboží, které je ve skladech a přirozeně odumře.
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 22:58 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Možná, že i dobře tak.
Souhlas, ostatně TV taky nic moc. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:57 Předmět:
No, mám od Th TV, uhl 72, D.I.V.A. , stála před asi 8 lety skoro 23 tis. Zatím jede, myslí, že furt lepší, jak střední proud Filipsů aj. On ten Th zpočátku dodával na pulty relativně kvalitní zboží. Pak se ale "polepšil"...
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 19:11 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Asi tak a pokud je pravda že Thomson končí se spotřebkou, tak se máme na co "těšit". Všude to bude v akci za mrzký peníz, lidi to odtahají a za chvilku to máme všichni na stolech... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
