Dobrý den,dostal jsem tyto soustavy a oba výškáče odpálené,přerušené kmitačky.Nahradil jsem je zatím ARV161 a zkontroloval vyhybku.Budil jsem je z generátoru a k výškáči připojil osciloskop.Vyhybka je funkční,přesto bych rád sehnal její zapojení,Pro mne bedny hrajou i s ARV161 skvěle,já však slyším jen do 9kHz.Dilema,mám původní výškáče poslat na opravu panu Fukalovi do Ostravy, nebo na.př.v Hadexu mají slušné,podle nich výškáče a ty koupit.Prosím o radu.
Zaslal: pá červenec 02 2021, 20:49 Předmět:
Právě kmitačka má největší vliv na to, jak to ve výsledku bude hrát - ne kastle či magnet.
Pokud do origo výškáčů dáš laciné čínské kmitačky z Hadexu, vyrobené z hnoje, tak to bude i s origo magnety hrát hnojově.
Zkus se poradit se servisákem p. Křížem. Má v reproduktorech přehled, jako nikdo jiný.
Nebo zavolej p. Sekyrovi z vývoje, anebo p. Radkovskému do servisu Prodance. Jsou tam také schopni velmi dobře poradit.
Potřebují poslat detailní fotky spálené kmitky z obou stran, vzdálenost fixačních kolíků, přesně změřený vnitřní průměr cívky, impedanci, výšku vzduchové mezery a příp. přítomnost ferrofluidu. Typ asi na výškáči uveden nebude, pro Grundig dělala dost reproduktorů jiná německá firma, Heco a některé bral Grundig od firem Visaton a Wifa.
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 03 2021, 8:59 Předmět:
Našel jsem jako náhradu za ty Grundigy výškové repro Monacor DTM-104/4 a Monacor DT-100,ty by byly ideální rozměrem,bez mechanickych úprav ale bohužel jsou 8 Ohm.Reproobchod.cz
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 04 2021, 18:56 Předmět:
dej tam ty Monacory 8Ω a po ptákách, bedna bude méně šumět a syčet
v krajnosti paralelní rezistor k dorovnání impedance - když jinak nedáš _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 04 2021, 19:27 Předmět:
nevadí když v úvodu píše že slyší do 9kHz, Monacor 104/4 řeší situaci - beze zbytku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 04 2021, 21:05 Předmět:
Monacor DTM104 je TVM ARV104/02-4. V jistých kruzích se mu přezdívalo "DumpTeslaMeziříčí"..
Původně ho Monacoru za pár šušňů dodávalo TVM, bez originálního značení.
Teď už ho Monacor může vyrábět v číně za ještě míň šušňů a ani nemusí platit za licenci.
Tím ale zároveň netvrdím, že je to špatný reproduktor. V dané cenové hladině je spíš nadprůměrně dobrý.
Například od Heco, případně od Dexonu/Tonsilu, bych za danou cenu dostal spíš ohmickou atrapu, než reproduktor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 05 2021, 11:17 Předmět:
Když může sám o sobě šumět rezistor...
Otázka je jak moc. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 05 2021, 14:26 Předmět:
No, z toho co napsal jaksi vyplynulo, že ona ARV šumí tak nějak sama o sobě. Tudíž když do ni pustíš "ticho" ze zesilovače s odstupem třeba 120 dB, tak jako ten reproduktor bude šumět nějak víc? Nebo jak to chápat _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po červenec 05 2021, 16:30 Předmět:
Když vejškač moc syčí uprav výhybku a přiškrti ho drátovým potencákem
vyvedeným na čelní panel na hodnotu se neptej neboť nevím ale půjde
o jednotky Ω dělali to japani i Unitra Tonsil ve svých sestavách.
Velikost:
15.41 kB
Zobrazeno:
58 krát
