HSMI konektor PHILIPS 32"
Wagner
Založen: Apr 29, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 17:25    Předmět: HSMI konektor PHILIPS 32" Citovat
Švagr dovalil 32" Philipse, používají ho jako monitor na nějakém stroji, při čištění se mu podařilo škubnout HDMI konektorem a zřejmě někde uvnitř konerktoru "zlomil" některý z pinu. TV na HDMI hlásí že není signál.
V TV je tato MB https://www.lcd-tv-parts.com/n-a-29682.html
TV má jen jeden HDMI, jinak je funkční , nemáte někdo nápad kde by se tento konektor dal sehnat?
Tak nějak mi příjde škoda to kvůli takové ptákovině vyhazovat.
 Velikost:  125.85 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Takýto HDMI nájdeš v starších LCD Samsungoch, možno aj niekde pri kontajneri alebo v SD, ak chceš nový tak https://www.avelmak.sk/index.php?lm=216&pg=det&article=79940
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Je nějakej problém ten konektor proti pájení na plošák propískat? Možná líp až někam na první místo po spoji na desce, čím by se odhalila případná prasklina mezi pájecí ploškou pinu konektoru a pokračováním spoje na desce.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Samotný konektor nevypadá poškozeně, osobně bych zkusil jen přepájet ty jeho vývody. A samozřejmě předpokládám, že to zkoušel s jiným HDMI kabelem než s tím vyškublým - Z mé zkušenosti vím, že vyškubnutí zaplaťpánbů častěji nepřežijí HDMI kabely než konektory...
