Zaslal: čt prosinec 20 2007, 22:35 Předmět: TV LCE CK3366
Prosím,nemáte někdo schema na LCE CK3366,nemůžu to nikde sehnat,dělá se v půlce bílý proužek a když se lehce klepne tak obraz naskočí.Vím čím to je ale nevím kde to mám hledat proto moc prosím jestli nemáte někdo toto schéma...díky
i.obr@karneval.cz
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 22:50 Předmět:
ygnor napsal(a):
i.obr@karneval.cz
Na to netřeba schématu, máte očividně studeňák ve vertikálu. Jako obvod je tam použit myslím LA7830, možná AN5521 nebo tak něco - teď nevím přesně, ale předpokládám že vertikál dokážete najít. Pokud ne, raději toho zavčasu nechte a svěřte to někomu kdo to ví... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jo díky,já nemám tyto obvody zmáknutý protože jsem univerzal(videa,PC,autorádia a.t.d. )ale právě podle schématu bych to našel,TV se moc nevěnuju tak proto to schéma,jinak dík
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 23:13 Předmět:
ygnor napsal(a):
i.obr@karneval.cz
Jasně že tam máš studený spoj a to pravděpodobně v zástrčce CN 401 na vych.cívky.Vertikál je tam TDA 3653 B,adept.
