Švagr dovalil 32" Philipse, používají ho jako monitor na nějakém stroji, při čištění se mu podařilo škubnout HDMI konektorem a zřejmě někde uvnitř konerktoru "zlomil" některý z pinu. TV na HDMI hlásí že není signál.
V TV je tato MB https://www.lcd-tv-parts.com/n-a-29682.html
TV má jen jeden HDMI, jinak je funkční , nemáte někdo nápad kde by se tento konektor dal sehnat?
Tak nějak mi příjde škoda to kvůli takové ptákovině vyhazovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 02 2021, 22:33 Předmět:
Je nějakej problém ten konektor proti pájení na plošák propískat? Možná líp až někam na první místo po spoji na desce, čím by se odhalila případná prasklina mezi pájecí ploškou pinu konektoru a pokračováním spoje na desce. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červenec 07 2021, 7:41 Předmět:
Samotný konektor nevypadá poškozeně, osobně bych zkusil jen přepájet ty jeho vývody. A samozřejmě předpokládám, že to zkoušel s jiným HDMI kabelem než s tím vyškublým - Z mé zkušenosti vím, že vyškubnutí zaplaťpánbů častěji nepřežijí HDMI kabely než konektory...
