Kaon, zdroj s KA5L0365R cykluje
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:54    Předmět: Citovat
borekbroucek napsal(a):
Není chyba v LNB-třeba vytopeny,navlhnuty atd
No nevím,už to odkládám na neurčito,třeba se časem vyloupne nějaký na ND tak to pak dokompletuju.
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové téma.
DVB-T kaon 570 trhaný pohyb obrazu, přitom problikává display.
Myslel jsem nějaký kond, ale po měření scopem jsem neobjevil žádné zvlnění na výstupu zdroje a hodnoty napětí jsou OK.(malé pravoúhlé pulsy jsou ve větvi 2,5V)
Máte někdo zkušenost? Dělají to dva přístroje tohoto typu a jeden KPTF 200.
Zdroj je rev1.1A
Původně u zákazníka vypadla barva, ale mě běží.
Může to být signálem? (ale zas na dvou různých místech)
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:21    Předmět: Citovat
V Kaonech (hlavne 230ka) se serou zdroje jak na bezicim pase. Prestal jsem je na prodejne nabizet. Vzhledem k tomu, ze vse bylo v zaruce, supaly do servisu, za par dni je to zpet.
PS. videl bych to na zavadu, posli to do servisu.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:25    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tak zdroj se nakonec podařilo rozchodit,ale je problém ještě v desce sat. IO LNBP12A ( LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR PARALLEL INTERFACE) topí že se na něm nedá udržet prst a satelit naběhne tak že se display rozsvítí a pak zhasne .Povypnutí se to opakuje,někde zkrat.Tuner nebo tenhle IO co jsem psal?
Jede naprazdno nebo je k nemu pripojene LNB ? Pokud nekdo zkratoval (napr.omylem) pri vysroubovani Fka napajeni pro LNB, je ten obvod v haji.
bubo10
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:35    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
problém je , že ty 570 jsou těsně po záruce a u známého. Proto bych raději volil opravu - pokud je tam vychytaná součástka.
ty 200 jsem některé ani neposílal do opravy a vyfouklý kond vyměnil. ušetřil jsem čas a poštovné. Tohle jsou snad poslední. Už žádný Kaon.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Jestli je to po zaruce, posli to do servisu, za par dni je to zpet a nemusis se s tim patlat.
bubo10
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl reset továrním nastavením a běží to.
Pak věřte lidem. Do tlf mu říkám ať to vytáhne ze sítě a nechá půl hodiny.
Prý to udělal a znovu provedl nastavení.
U něj ta barva opravdu nešla a TV je OK.
Tak jsem to vzal, doma píchnul do TV a barvy habakuk.
Proměřuji zdroj - vše OK, udělám tovární reset a je po problému.
Holt - věřte lidem.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Jo, ta technika....
borekbroucek
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 16:33    Předmět: Citovat
JO taky podobný problém obraz skočil mimo obrazovku (CRT 72cm)rostahnutý jak na 16:9,ale můžeš cvak co chceš a nic tovární reset a vše OK ,ale to ladění umorné.Tak jsem to vyřešil nahrál jsem do PC a po resetu továrního nastavení tak tam nahraji z PC naladěný programy a vše super rychlý a zatím spohlivý Idea
