Zaslal: so červenec 03 2021, 17:47 Předmět: Color 439 - Barevné pruhy
Dobrý den, na obrazovce se mi zobrazují takovéto barevné pruhy, dobře jsou jen druhý od kraje.
https://cdn.discordapp.com/attachments/452913253400707072/860876706126757906/V_20210703_153406_OC0.mp4
Televizor je celý vyčištěný a překontrolovaný kondenzátory na modulu G.
Při prvním zapnutím byla obrazovka černobílá a zde se barvy ustálily.
Nevěděl by mi někdo poradit s tímto problémem, nejsem na toto zrovna expert, děkuji mnohokrát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červenec 03 2021, 18:16 Předmět:
koukni se na obrázek . . .
a taky, na hrdle obrazovky jsou magnetické štelovací kroužky.
někdo to mohl rozštelovat . . .
taky nemusí být v pořádku "odmagnetovací cívka" která má fungovat při zapnutí televize . . .
už se to tu dříve několikrát řešilo:
odmagnetování - vadný pozistor
Původně ta televize byla položená jinde a teď jsem dal věci daleko od ní, nechal odstát asi 20 minut a stále to samé, takže asi to bohužel ono nebude. :/ Ale děkuji za rady.
Je slyšet po zapnutí takové zadunění? On už dávno mohl odejít pozistor a demagnetizace nefunguje. Můžeš zkusit projet před obrazovkou bokem se zaplou trafopájkou. Ta sice na celkovou demagnetizaci nemá výkon, ale uvidíš, zda se to změní. S kroužky na obrazovce bych nehýbal, pokud se v tom někdo skutečně hrubě nevrtal, tak v nich problém nebude.
Zaslal: so červenec 03 2021, 19:46 Předmět:
Takhle hodně by obrazovku zmagnetizoval jen když by ten magnet z repra vytáh a záměrně jím obrazovku obkroužil a to ještě kdoví jestli. Ani telka připojená na DC tak moc obraz nerozhodí. Bude hnutá maska nebo cívky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19645 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 03 2021, 20:10 Předmět:
Neřekl bych. Kdo ví, co magnetického na té odložené televizi leželo, a jak dlouho. Vada barevné čistoty rozštelovanými kroužky se neprojevuje takřka rovnými pruhy. Zmagnetovaná maska ano.
Pokud demagnetozace funguje, tak to snad muselo spadnout a je hnutá maska. Odpadlé vychylovačky tohle neudělají.
Ale pro kontrolu, jak to vypadá, když stáhneš sytost na nulu?
Demagnetizace sice zdánlivě funguje, ale pozistor se "neuzavře" a trvale jím teče proud. Je složen ze dvou polovin (3 nožky) a stačí když jedna propouští. Zkus odpojit cívku z desky - sice budou fleky ale pokaždé jinde. Zkrátka zkus vyměnit ten pozistor.
