Záměna Trafa
Bruttus
Založen: Oct 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:03    Předmět: Záměna Trafa Citovat
Dobrý den, odešlo mi už podruhé trafo v řídící jednotce ovládání brány.
Originální trafo je GERTH 422.24.2, které má na výstupu 5,6VA, 2x12V, 2x 250mA.
Stejné nemohu momentálně sehnat ale je k mání trafo GERTH 426.24.2 s výstupem 8VA 2x12V, 2x 315mAT.
Mohu trafo nahradit? Nevím jaký je vztah mezi výstupem 250mA a 315mAT.
Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:07    Předmět: Citovat
bude větší,
. . . ale jestli se tam vejde, klidně ho tam dej.
Bruttus
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Je pouze vyšší ale to se tam vejde.
Díky
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Tam bude dlouhej přívod, zkus mu dát na primár varistor VCR07D431K a pár závitů drátu na feritovej toroid. Netvrdím, že to pomůže, ale my jsme tím vyléčili pár hořících traf.
https://www.gme.cz/varistor-vcr07d431kab
https://www.gme.cz/varistor-vcr14d431kar
Bruttus
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Díky za rady
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Copak je to za řídící jednotku?
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 23:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mám doma na vratech italský otvírání Aprimatic. Přívod v zemi z garáže asi 8 m daleko. Plošák v IP54 plast bedně je napájený přes toroid cca 12 cm průměr. V roce 2017 přestal asi po 20 letech chodit. Překvapilo mě, že hned za napájecí svorkovnicí L+N+PE 230V byly tři žlutý keramiky 1N5/2000V zapojený "vše proti všemu". Nejdříve jsem si myslel, že to jsou varistory ale podle BM509 opravdu kapacita 1N5. Dva byly rozprsknutý a dokonce plošáky upálený. Co můžou takovýhle kondíky ochránit na přívodu 230V mi není moc jasný. Ale napětí tam muselo být hodně vysoký, když se rozprskly. Zajímavý bylo, že kromě těch rozprsklin bylo vše ostatní v pořádku.
Vloni přestal makat jeden motor, bylo vypálený jedno relátko. Při opravě jsem zjistil, že ty keramiky 1N5/2000V jsou opět rozprsklý, jen nevím, jak dlouho. Drátkama vyztužený plošáky po minulý opravě to tentokrát vydržely.
Bruttus
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Je to španělská CLEMSA typ ř.j. Clas 10.1
Je to staré cca 25 let ovládá to pouze 1 pohon a mimo trafa asi před 8 lety to funguje spolehlivě.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 6:59    Předmět: Citovat
No a až ho vyměníš a zapneš , tak si na něj po hodince šáhni . Jestli na něm neudržíš prst , tak odejde taky . Můžeš tam dát trafo jakýhokoliv výrobce . Dokonce ho můžeš namontovat i vedle a do jednotky vést jen ty tři dráty .
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Když už jsme u těhle traf, pár postřehů ze zdrojů který se vyrábí a provozují 24/365 už od roku 1993.
Nejmíň naprázdno žerou a topěj Myrra cihlový barvy. Trochu horší jsou černý Hahn a Gerth. Naprostá sra čka jsou šedivý Lendermann z 50 ks se jich minimálně 10 nafouklo a 3 ks dokonce hořely plamenem. Všechno to je 230/2x7,5V/4,5VA.
 Velikost:  296.85 kB
 Zobrazeno:  71 krát
