Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: ne červenec 04 2021, 20:59 Předmět: RC - Bzučák místo serva
Ahoj, mám RCčko a chci dát na jeden kanál místo serva bzučák. Bude mi ten bzučák fungovat, když to nebude napojený na vcc, ale na signálu? Protože je tam PWM, tak si nejsem moc jistý. Díky
Pwm je tam porad a podle jeho parametru drzi servo polohu. Nebyl by problem udelat obvod ktery by na zaklade pwm neco spinal (mozna se takova vec i vyrabi). Nebo si muzes na packu serva dat nejaky spinac, pokud to nezvladnes elektronicky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 05 2021, 7:33 Předmět:
Jestli si dokážeš něco malého udělat sám, pak je asi nejjednoduší RC spínač s Attiny. Ten na obrázku umí z jednoho kanálu udělat 4 spínače.
A jestli je to někam, kde je místo a nezáleží na váze, dal bych tam mikroservo a pohybem páky ovládal mikrospínač.
Velikost:
16.54 kB
Zobrazeno:
41 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
