Zaslal: ne červenec 04 2021, 18:41 Předmět:
Pořád mně chybí ke štěstí asi 4 zásuvky a nefunkční digestoř. Teď jsem hledal fotky, abych našel, kudy vedou dráty. To je všechno relativně nový (20 let) Cu 2.5mm. Jsem zvědavej, co najdu, až to najdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 04 2021, 19:53 Předmět:
Jednoduše. Instalace se dělá co nejblbuvzdornější, to znamená i co nejsnadnějc vyměnitelná. Neukládá se nikam do zdiva, ale tahá se po povrchu a montáž se dělá co nejjednodušší, aby se v případě závady podobnýho druhu (blesk) dalo všecko co nejsnáz a nejrychlejc vyměnit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 04 2021, 21:51 Předmět:
Když se všeobecně píše, že blesk letí spíš "podél" jímacích tyčí a zemničů - tak z jakého důvodu se dělají všechny části hromosvodů na muničákách a muničních fabrikách měděné?
Jímací tyče mají být z kulatiny 20mm, dlouhé 120cm, rozmístěné po 3,5m celkové délky střechy, ale s minimálním počtem 2ks i na krátkých kobkách. Jejich horizontální propojení má být měděné, o průřezu 150mm2, současně u každé druhé jímací tyče má být připojený nejkratší cestou vertikální svod ze stejného materiálu a stejným průřezem.
Je to tedy "síť", v případě nějakého delšího baráku je to pro blesk docela komplikované, ale z nějakého důvodu asi dobře funkční - nečetl jsem o případu výbuchu muničáku, či fabriky úderem blesku.
Je to opsaný z předpisu na hromosvody muničáků, z roku 1969. Nechce se mi to skenovat, otravně tlustá, tuhá knížka.
Zaslal: ne červenec 04 2021, 22:21 Předmět:
V muničáku podobně jako v textilce nebo třeba ve mlejně vstupuje na scénu ještě jeden požadavek - nejiskřivost materiálu, tj. stav, kdy kov, kterým je mechanicky škrtnuto o kámen/beton/jinej kus kovu nevytvoří jiskru jako iniciační podnět pro zážeh. Všimni si, že kdekoliv kde hrozí zážeh organickýho prachu nebo nějakýho hořlavýho plynu je vždycky i zákaz nebo nějaký podobný omezení používat ocelový nářadí a pomůcky. Důvod je jasnej - PROTOŽE OCEL JISKŘÍ. Naproti tomu měď, mosaz nebo bronz jsou nejiskřivý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7774 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne červenec 04 2021, 22:26 Předmět:
Však se v tom prostředí co popisuješ používala i zvláštní zařízení - telefony, sirény, zvonky nebo podružné hodiny. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne červenec 04 2021, 22:35 Předmět:
V muničáku nebo v prostředí s hořlavým prachem se ani ty používat nesmějí - to co popisuješ, byly důlní provedení, tam se s ocelí může, ale třeba do přádelny v textilce nesměl ani železnej hřebík do podlahy nebo plech na práh, aby to nemohlo zajiskřit, kdyby někdo přišel zvenku a měl na botě v podrážce kamínek - a škrtnul s tím o sebe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 04 2021, 22:59 Předmět:
Třeba u těch Pragotronů uváděli výslovně do "výbušného prostředí"; asi to muselo splnit nějakou normu a bylo nejspíš přesně dáno kam ano a kam ne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Chci potvrdit CELERONA.Byl jsem necelý metr od bleskosvodu, když do něho uhodilo.Uslyšel jsem svist,pak se rozsvítilo bílé světlo a já jsem pomalu přicházel k sobě.Hrom jsem neslyšel.Jak jsem byl omámený.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 05 2021, 10:34 Předmět:
EKKAR napsal(a):
U strejdy ve Smidarským mlejně technologie z počátku 20. století bylo vše dřevěný a pokud musel být kov, tak bronz. Ale padadoxně spodní transmise v přízemí a horní transmise na půdě byly hřídele ocelový a na nich naklínovaný litinový kola na plochý řemeny, velký kola nad cca 1 m průměru byly skládaný ze segmentů. Ložiskový domky hřídelí byly taky litina, v nich masivní šály z kompozice. Divný třeba bylo, že plochý kožený řemeny byly spojený ocelovejma kroužkama, podobně jako se vážou prezentace do kroužkový vazby. Při chodu neustále ocelová spojka cvakala o řemenice.
Turbínárna byla celá z litiny, všechno ozubený převody, otevřený dynama, reostaty, nekrytý rozvodnice na mramoru a kroužkový elektromotory. Mezi turbínárnou a mlejnicí byla díra 1 x 1,5 metrů, procházel tamtudy hlavní hnací řemen, takže oddělení prostoru žádný.
Nikdy tam nehořelo, asi tu statiku tak nežrali... _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 05 2021, 10:37 Předmět:
Hrom jsi ani slyšet nemohl. To je projev sonického třesku u vzdálenějších zásahů, když seš blízko, je to jak v letadle, když jde přes zvuk. Neslyšíš nic. Sice to přirovnání není úplně přesný, ale u těch blízkých zásahů se ten zvuk chová jinak.
Jinak ty projevy statiky atd. jsou dány tím, že ten blesk si napřed vytvoří vodivej kanál v opačným směru a teprve potom následuj samotný výboj, nebo rychlá skupina výbojů. Je to takovej ping-pong mezi zemí a mračnem. U některých blesků je ještě půl hodiny po zásahu měřitelný RTG záření. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 05 2021, 11:29 Předmět:
https://www.youtube.com/watch?v=4jDHrCSwCtQ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 05 2021, 22:39 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A ty snad věříš na aktivní bleskosvody? Slyšel jsem že to je stejná hovadina jako pozlacení koncový tříramený vidlice bleskosvodu, co se dopručovalo ve 30-tých letech minulýho století. Akorát to tenkrát stálo výrazně míň než dnešní aktivní bleskosvod.
Ty vidle v rozvodně asi nedáš, co? _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 05 2021, 23:13 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Nějak si neumím představit přádelnu bez železnejch/litinovejch strojů a mlýnský kameny bývaly ve mlýnech poměrně rozšířené.
Musíš od sebe odlišit věci, který se normálně vůči sobě nepohybujou a který se při normální funkci můžou běžně potkat a škrtnout o sebe. Mašina s litinovou základní konstrukcí těžko škrtne o jinou část konstrukce, pokud je vyrobená s dostatečnou pevností a místa dotyku = ložiska mají dostatečný mazání. Tam dokážeš udělat konstrukční opatření proti náhodnýmu zajiskření. Ale kamínek na botě a železnej plech nebo i jen hřebík v podlaze je natolik pravděpodobnej zdroj náhodný jiskry, že se vyplatí něco z toho primárně zakázat, aby k jejich setkání nemohlo pokud možno dojít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
