TV LCE CK3366
ygnor
Založen: Oct 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:35    Předmět: TV LCE CK3366 Citovat
Prosím,nemáte někdo schema na LCE CK3366,nemůžu to nikde sehnat,dělá se v půlce bílý proužek a když se lehce klepne tak obraz naskočí.Vím čím to je ale nevím kde to mám hledat proto moc prosím jestli nemáte někdo toto schéma...díky
i.obr@karneval.cz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:50    Předmět: Citovat
ygnor napsal(a):
i.obr@karneval.cz
Na to netřeba schématu, máte očividně studeňák ve vertikálu. Jako obvod je tam použit myslím LA7830, možná AN5521 nebo tak něco - teď nevím přesně, ale předpokládám že vertikál dokážete najít. Pokud ne, raději toho zavčasu nechte a svěřte to někomu kdo to ví... Exclamation
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
ygnor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Jo díky,já nemám tyto obvody zmáknutý protože jsem univerzal(videa,PC,autorádia a.t.d. )ale právě podle schématu bych to našel,TV se moc nevěnuju tak proto to schéma,jinak dík
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 23:13    Předmět: Citovat
ygnor napsal(a):
i.obr@karneval.cz
Jasně že tam máš studený spoj a to pravděpodobně v zástrčce CN 401 na vych.cívky.Vertikál je tam TDA 3653 B,adept.
ygnor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 0:08    Předmět: Citovat
"adept" díky moc snad to dám dohromady jinak Gunsrifling
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Schema je tady na uploadu i když dost málo čitelné , pro orientaci ti asi bude stačit.
ygnor
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 12:52    Předmět: Citovat
Pánové,děkuju všem za pomoc - opraveno.
Byl studeňák na pinu č.4 u CN401,tak jsem projistotu proletoval všechny a už je vše v pořádku...
