Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 06 2021, 23:12 Předmět: Stupňovitý vrták 4 ~ 32 mm
Stupňovitý vrták 4 ~ 32 mm z AliExpress za 5€. Lenže on nevŕtal ani len do plastu, kov som ani neskúšal. Pri bližšom pohľade je vidieť čo výrobca totálne posral. Ako môže niekto vo výrobe zbrúsiť nábežné hrany vrtáka?! A z oboch strán. To nepôjde ani nabrúsiť, to by som musel zobrať flexu a zbrúsiť dolu snáď 3 mm. Otázne je aké diery by to potom vŕtalo. Špička je tiež nejaká obúchaná. Odpad. Alebo pekné ťažítko.
Obrázok z AliExpress
Velikost:
131.78 kB
Zobrazeno:
198 krát
Skutočnosť. Nábežné hrany sú preč ešte z výroby. Z oboch strán.
Špičku nabrousíš a řeznou hrtanu musíš vyrobit novou (pokud to nemají nějak kalené).
Jde o to, zdali se to u tak levného vrtáků vyplatí. V Lidlu je sada 3 kusů za 150Kč. Se zárukou.
Ale nemyslím si, že " ... všetko z týchto webov je brak.". Viděl bych to tak, že tento nepovedený vrták mohl sjet ze stejné výrobní linky jako vrták z Lidlu. Jen se při jeho výrobě něco nepovedlo.
Zaslal: st červenec 07 2021, 8:54 Předmět:
stefan31 to napsal za mě.
Vyplatí se Vám to? Stojí to za ty prachy, za to nasírání, zkažený den i tu číňanovu radost, že mohl oškubat další, úplně blbou východoevropskou kavku, kurwa?
Z deseti nákupů dostat třeba pětkrát šmejd, byť za dva dolary zásilka? To se fakt vyplatí?
Vždyť ten Aliexpres a jemu podobný kšefty, co nabízejí svářecí invertory za litr, nejsou nic jiného, než účelový prodej naleštěného, totálně podřadného šrotu evropským a americkým hejlům, co se na ten naleštěný šrot nachytají hlavně kvůli nízké ceně.
A pak se, jak malí kokoti z Mongolska, chodíte vyplakávat sem, jak Vás ten zkurwený číňan ojebal.
Ojebal ses sám a dobře Ti tak!
Chtěls vyjebat s hróózně vysokou cenou podobných vrtáků třeba od Boschů. Pro změnu číňan vyjebal s Tebou a ojebal Tě o prachy, který už neuvidíš. Stejně, jako už stotisíckrát předtím vyjebal se spoustou jiných podobných.
Furt jste nepoučitelní, horší jak ty malý děcka - furt na tu horkou plotnu šaháte znova a znova. Na rozdíl od toho soplivého děcka, co si šáhne jenom jednou. A příště, až zase půjde okolo plotny, tak si rychle vzpomene, jak ten první puchýř bolel a jak dlouho se hojil.
Nebo to je nějaká nová S-M technika? Nechávat se za své prachy ojebat šikmookým hajzlem a pak pičovat?
Rozdíl je v tom, že ten vrták od Boschů je sice drahý, ale vrtá dlouho a skvěle. Oproti těm přetaveným okapům, legovaným rejžovými šlupkami, vydrží ten Bosch fakt dost dlouho, je na něj záruka. A když se Ti na tom Boschu něco přece nezdá, můžeš jít a prodejci ho reklamovat.
Už se nemůžu dočkat, až všecka tahle šrotiště přijdou plamenně hájit agitátoři a rozsévači linků na rudý sračky.
Spíš ale kolaboranti s východním bolševikem, co jinak nemají jméno pro českého prezidenta a serou si tak do vlastní tlamy..
Naposledy upravil sinclair dne st červenec 07 2021, 9:04, celkově upraveno 2 krát.
... samozrejme aj lidlovky sú brak, za socíku sa to označovalo II. , alebo III. akosť. Vždy takýmto produktom niečo chýbalo, aby mohli byť predávané ako I. akosť - aj ja som nakupoval v oboch obchodoch a zakaždým to bol vrak -nedostatok buď pri funkcii, alebo vzhľade ..... a na Ali mi raz pribali malé, takmer prázdne cievky smaltovaného drôtu a tak sa zbavovali odpadu ....
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 07 2021, 9:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
...svatá pravda...
Ale voni vědí, proč to dělají! Přece nebudou živit nějakého překupníka a ten Boš "stejně sjíždí ze stejné linky"...
Je to furt dokola. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 07 2021, 9:26 Předmět:
Problém nevidím v té kvalitě, ale v palicích lidí, kteří si i dnes nedokážou uvědomit, poměr své výplaty k tomu co vyrobí a naivně sní o levné výrobě v Číně. Na druhou stranu uvědomuji li si rizika, pak nemám co brečet a mám co jsem chtěl. Nakupuji v Číně pravidelně a jen zřídkakdy jsem zklamaný a daleko častěji příjemně překvapený. Protože si uvědomuji co kupuji a za kolik kupuji a pro jaké účely.
A krásné volání po starých dobrých časech, kdy byla záruka půl roku a oprav v záruční době bylo nepočítaně, až když se opravil všechen šlendrián z výroby, pak výrobek vydržel i dvacet let, ovšem pár servisů ten spotřebič vyžadoval. Tak že chtělo by to u některých osvěžit paměť
Zaslal: st červenec 07 2021, 9:41 Předmět:
Tú LIDL šopu vidím prvý krát. Ako sa tam kupuje? LIDL je tu na každom kroku, tak keby sa to dalo osobne v niektorom kúpiť, bolo by fajn. Keď tam dám objednať, tak sa pripočíta poštovné a hneď som na cene 11 € za tri vrtáky, z ktorých využijem jeden. Keby mali jeden za 7€ tak ho kúpim u nás. Navyše keď som objednával, tak najlacnejší u nás som našiel za 30€.
A s tou reklamáciu je to tak, že zatiaľ sa mi lepšie dá reklamovať veci z Číny, než veci kúpené u nás v obchode. Na ali pošlem fotky, a reklamáciu uznajú, vrátia peniaze. Naši obchodníci sa naopak vyhovárajú, podozrievajú zákazníka že on to zničil (že zle vymenil žiarovku a podobné nezmysly), a nechávajú si 30 dní na rozmyslenie takže tam treba chodiť dva krát. A treba sa im vyhrážať s obchodnou inšpekciou.
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 07 2021, 9:50, celkově upraveno 2 krát.
Komu se to nelíbí, tak ať tam nenakupuje, já jsem se zbožím tamodtud spokojený. Tak jasně, že když si někdo nakoupí 18650 Ultrafire 10 000mAh, tak tady pak brečí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st červenec 07 2021, 9:48 Předmět:
Tiež mám celkom slušné veci kúpené z Číny a som spokojný. Pri tomto vrtáku to asi mal nejaký nedouk ručne nabrúsiť vo výrobe, ale nepochopil z ktorej strany a teda to namiesto nabrúsenia totálne otupil.
Už to mám vyreklamované, spor uznaný, vrátia mi peniaze. Predajcovi som nechal 1€, aby sa nepovedalo.
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 07 2021, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 07 2021, 9:54 Předmět:
Tak jsem měl asi kliku. Ty stupňový z Lidlu mám a žádnej problém, běžně s nima vrtám díry do oceloplech rozváděčů pro průchodky PG do plechu 0,8-1,2 mm. Před Lídlákama jsem měl Bosche a vrtalo se s ním úplně stejně. Bohužel mě spadl z několika metrů na beton a ulítly první dva stupně. Asi je to povrchově cementovaný a kalený, protože po přebroušení už špička nedržela ostří.
Odkud si Sinclaire myslíš, že je stavební železo, vingly a jekly? 69% na světě je Indie a Čína, nic jinýho u nás nekoupíš neb Europa hutnictví zavrhla jako fuj. Japonsko a Kanada se k nám skoro nevozí. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
