Zaslal: st červenec 07 2021, 7:45 Předmět: Diody na výstupu zesilovače
Některé zesilovače mají na výstupu 2 diody připojené na napájecí napětí (symetrické). Jednu na kladné, druhou na záporné. Mohl by prosím někdo vysvětlit přesný účel těchto diod?
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 07 2021, 7:58 Předmět:
Také se osazení těchto diod doporučovalo tam, kde mohlo dojít k odpojení reprosoustavy za běhu zesilovače - což je většina aplikací (mimo třeba komba a další aktivní soustavy). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To sú ochranné diódy pre polovodiče na výstupe. Obvykle pripájaná záťaž má indukčný charakter, pri jej spínaní vznikajú napäťové špičky ktoré môžu spôsobiť nevratný prieraz spínacieho prvku.
