C445 VN trafo obraz po 5min
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 8:36    Předmět: C445 VN trafo obraz po 5min Citovat
Zdravim vsetkych a prosim o radu.Bol mi ponuknuty TV na suciastky - C445 Planar.Pomohli mi aj prispevky tohto fora - konkretne od GeorgeB - bolo evidentne vadne VN trafo - dal som nahradu HR7589.Predtym po zapnuti a po urcitej dobe - cca 1min sa siril neznesitelny zapach.Po vymene trafa O.K.Ale je tam este jeden problem. Teraz po zapnuti zvuk nabehne okamzite, obraz az po 5minutach.Ked je ale zohriaty a TV vypnem, po opatovnom zapnuti naskoci po 10-15 sekundach.Kondenzator C403 do baze VT401 - vymeneny.Napatie 118V - zmerané 108V.Prosim o radu.Je tych nameranych 108V /118V v scheme / O.K ? Vdaka za pripadne rady
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 12:25    Předmět: Citovat
podle schematu je pro napajeni ze zdroja RKS 118v Confused
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 12:27    Předmět: Citovat
přídej na G2.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 14:31    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
přídej na G2.
ale jemně
arbet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Vďaka za radu.Jemné pridanie Ug2 pomohlo.
