Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st červenec 07 2021, 19:42 Předmět: No name deska 286 VLSI schanka o info
Zdravim prosim nepoznava nekdo tuhle desku ? dostala se ke me a nic na ni neni potreboval bych hlavne info o ram neni na ni absolutne nic napsaneho .. ze spodu je cista..
Na těch samolepkách na BIOSu nic napsáno není? S velkou pravděpodobností bude typ přímo v BIOSu. Pokud deska nefunguje, tak vyčíst EPROMky v programátoru.
Paměti tam budou klasika 256K x 1 36ks, ale do těch dvojitých patic jdou i menší 64K x 1.
Zaslal: st červenec 07 2021, 20:26 Předmět:
to me vubec nenapadlo ! ten programator je dobry napad =)
jinak na samolepkach je jen ze to je 286 bios .. ze to je award a jestli se jedna o hi nebo lo pak jen rok a ty pravni nesmysli ala drobne pismo =) _________________ Tomáš
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 07 2021, 22:20 Předmět:
Pokud si to dobře pamatuju, tak aby deska fungovala, potřebuje minimálně 8+1 brouků na pozicích RAM buď (jak již bylo uvedeno) 256k x 1 nebo 1024k x 1. Tedy obsadit aspoň jednu celou řadu. Až ho najdu tak jednoho nafotím a přidám do odpovědi. Někde bych měl mít i celou osazenou desku, uvidím jestli něco vyorám.
EDIT. Mělká orba bez výsledku, na hlubokou není čas ani nálada. Tak jenom foto co se tam používalo za paměti.
Velikost:
286.33 kB
Zobrazeno:
47 krát
Velikost:
74.14 kB
Zobrazeno:
49 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 08 2021, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
8+1 stačilo XTčku, které bylo navenek 8-bitové. 286ka je navenek 16-bitová, potřebuje osazené dva sloupce (16+2 čipy), ty čtyři sloupce jsou dva banky.
Taky to tam chce osadit procesor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 08 2021, 6:08 Předmět:
Asi budeš mít problém s datama biosu. Nemělo to osazenej nikláč a zálohování je dělaný baterkou v Timekeeperu, což je 2K SRAM, která má na posledních asi 16 adresách registry RTC. Nahoře na RAMce je zalitá CR2032 (nebo CR2020 už si to nepamatuju). Ten Timekeeper určite nikdo nevypnul na úspornej režim a pokud běží na baterku, tak za 11 let je baterka na nule. Už jsem ji u pár kusů měnil ale je to odbrušující pakárna, musí se šváb vyndat z desky. Bacha, z jedný strany je DT38 krystal, z druhý strany baterka. Jestli tam je M48T02/70ns, tak novej stával v devadesátkách asi 6 stovek. Distrelec ho za pětikilo má dosud. _________________ Jirka
To vypadá jako nějaký tuning, na desce bylo nejspíš původně normální RTC se SRAM HD146818P a 3,6V NiCd akumulátorek, jsou tam na něj dírky. Ale chybí tam toho kolem víc. To by musel posoudit PC-maniak, jestli je to tak z výroby nebo to někdo předělal. Nějak mi to zapouzdřené RTC do roku 1988-89 nesedí.
Zaslal: čt červenec 08 2021, 6:49 Předmět:
Já měl M48T02 od STM poprvé v ruce na začátku roku 1991, tak je klidně možný, že už v roce 1988-89 k dispozici Timekeepery byly. Nohama to je běžná 2K RAMka.
V tomhle je nejspíš něco z řady Dallas 12xx takže 50 RAM + 16 RTC. Typ k přečtení není. Ty s M48T02 kompatibilní nejsou. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 08 2021, 13:49 Předmět:
Nejakemu RTC s integrovanou bateriou som jednoducho odbrusil kusok puzdra pri nohach, kam je bateria pripojena, na vrch som nalepil drziak CR2032 a pripojil drotmi na tie nohy. Bez vyberania z dosky.
Mám tu velmi podobnou desku. Také nevím, co je zač. Má AMI BIOS a nikde jsem v něm typ nenašla. A deska má jednu vadu, nefunguje, jen pípá.
PC-maniak: Mohl bys sem, prosím, napsat, jaký typ zpožďovací linky (černý kvádřík dole u slotů) je na té tvé desce? Na té mé je to ESAN 31A-5101, ale není tam původní, tak možná je problém v ní.
