Po tydnu v Rakousku tvrdim, ze nejlepsi je vytisknout, zalaminovat a nosit tak. Za dopoledne jsem vymlatil pul baterky co jsem furt nekde ukazoval telefon s certifikatem. Chteli to po mne pomalu i na verejnym WC.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 05 2021, 21:07 Předmět:
Ten certifikát si můžeš stáhnout a vytisknout na papír. Ten papírový tištěný má kromě kódu také text v češtině a v angličtině. A nepotřebuji vybíjet baterky v mobilu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 06 2021, 20:06 Předmět:
To je jasný jak Choceňskej tunel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červenec 06 2021, 20:55 Předmět:
Dneska jsem byl na druhé dávce či..., ehm, vakcíne. Přímo v čekárně měli počítač se čtečkou kódu a po očkování si to tam mohl každý vytisknout. Byl jsem v ÚVN Praha.
Taky jsem si to vydoloval na stránce ÚZIS v pdf a zazálohoval. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 06 2021, 21:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Byl jsem varován, že pokud si uložíte QR-ko před tiskem jako JPG, tak to pak čtečky čtou blbě. Musí se použít PNG.
Já to sosnul z "očko-uzis" jako pdfko, takže jsem to jen dal komplet vytlačit ...
Habesan napsal(a):
Co ty víš vo Choceňským tunelu? Viděls ho někdy naživo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 06 2021, 21:43 Předmět:
Hlavně na té stránce strašili, že do nějakého data to ještě půjde stáhnout pomocí čísla OP a rodného čísla, pak už jen e-identita. Ať už taky jdou do řiti, k jejímu založení je (co jsem pochopil) potřeba nějaká debilní aplikace a tudíž chytrý teflon.
Asi Choceňskej tunel viděl, když ho zmiňuje. Já ho viděl a jel skrz něj nesčetněkrát, pokud by ses na to chtěl ptát _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 06 2021, 21:56 Předmět:
E-identitu jsem řešil kvůli migraci Poštovní spořitelny a jejího elektonického bankovnictví přímo k ČSOB.
No a pak jsem ji použil podruhé, když jsem si z ocko.uzis.cz stahoval certifikát o druhém očkování (minulý týden ve čtvrtek).
Mobil jsem potřeboval jen kvůli validační SMS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 06 2021, 21:58 Předmět:
Ono je to tam tak blbě popsané, s tou e-identitou. Jinak migraci od PS k ČSOB (tedy ČSOB identitu) jsem řešil s tatíkem (75). Ten z toho byl na prášky, že mu tohle nepůjde a co bude dělat... No a nakonec je výsledek ten, že je to stejné, jen co bylo červené je modré. Nic než hloupý telefon nebylo třeba. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6194 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 06 2021, 22:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak nevím. Udělal jsem screenshot, přesamploval na 34 kB, pak převedl do jpeg na 20 kB, a čTečka s tím pořád nemá problém.
Míru doprasení ukazuje příloha.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18232 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 06 2021, 22:35 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Divný, já u ČSOB e-identitu mám ale všecko při starým, přihlašuju se dál certifikátem 1.CA na kartě ve čtečce, akorát pin má o pár znaků víc. Mobil vůbec nepotřebuju.
V bance sice něco pindali, že na internetový platby budu muset mít nějaký zas ratý Smart klíč nebo něco podobnýho ale z toho se dá lehce vykroutit tvrzením, že Huawey telefon Smart nepodporuje. Takže mám vyjímku a vše jede dál po starým přes kartu ve čtečce a dlouhej pin. _________________ Jirka
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st červenec 07 2021, 21:14 Předmět:
Zdravím přátelé.
Mám asi blbý dotaz ale jsem zvědavý kdo mi na něj odborně odpoví?
Celou dobu epidemie jsem přežil bez jakýchkoli problémů.Testy ve škole negativní a očkován nejsem protože to nepovažuju za dobré!Kdo mi dá potvrzení že jsem zdráv a mohu jít kam chci? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Strana 2 z 3
