Tesla popular
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 14:21    Předmět: Tesla popular Citovat
Dobrý den
jsem začátečník (elektronkove technice) a potřeboval bych poradit se sprovozňováním rádia?
Tesla popular ani nepípne.
Pomůžete mi?
S pozdravem . Láďa
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Nejdřív zkus alepoň hrubě lokalizovat závadu. Je v NF, VF nebo nápájecí části?
Máš schéma? Jaké máš měřící přístroje?
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:09    Předmět: Citovat
mam pouze multimetr schema mam
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Tak nejdřív na vidlici změř odpor. Nezapomeň zapnout síťový vypínač na přijímači.
Žhaví elektronky, svítí magické oko?
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:20    Předmět: Citovat
odpor je 55 ohmu
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:22    Předmět: Citovat
To by šlo. A druhá část otázky?
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:27    Předmět: Citovat
elektronky zhavi magicke oko nesviti
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:30    Předmět: Citovat
Změř napětí na elektrolytickém kondenzátoru C41/42. Pozor, je tam plné anodové napětí.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:36    Předmět: Citovat
je tam 1 v
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Tak vytáhni usměrňovací elektronku a změř napětí sekundáru transformátoru. Je střídavé. Jestli naměříš asi 2 x 250 V, tak je závada v usměrňovací elektronce 6Z31.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:45    Předmět: Citovat
napeti tam je 2* 235V
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Tak transformátor je v pořádku. Ten 1 V jsi doufám naměřil na stejnosměrném rozsahu voltmetru.
V tom případě je vadná usměrňovací elektronka 6Z31.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:51    Předmět: Citovat
doufam ze to o dnesla jen elektronka.
deda rikal ze mel zapnuty ladil na vsech rozsazich byl jen sum pak uz nic
čím to bylo?
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:52    Předmět: Citovat
To nejde na dálku říct.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:53    Předmět: Citovat
tak ze skusim sehnat elektronku pak se zase ozvu
zatim dík.
Strana 1 z 6
