Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červenec 08 2021, 8:04 Předmět:
Nene, nechal jsem ji na místě. Asi bych něco nasbíral, kdybych místo kochání se krajinou a lesem pořádně hledal _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červenec 08 2021, 8:17 Předmět:
Byl jsem v neděli v okolí Teplé (Karlovarsko) a včera v Brdech a zatím nic neobvyklého. Jedno po mně v neděli lezlo, jinak nic. A to jsem se loukám a podobně nevyhýbal, naopak.
Mě mají taky rády, není rok, kdy bych neměl nějaké zakouslé. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
U nás houby letos nehrozí. Už od začátku června prakticky neprší (za celý červen pouhých 10mm)
A i když sprchlo tuto noc (po hrozně dlouhé době), tak zase jen mm (tak 2, možná 3) - to než dopadne na zem, tak se to odpaří. No a k tomu neustálé hice až tropy. Třeba dnes: na západě 21°C - u nás (na jihovýchodě) až +37°C
Při některém z červnových "deštíků" ale muselo trochu víc sprchnout v březinách. Totiž před dvěma týdny (v SO) se mně přišel pochlubit jeden známý - spolu se tam občas potkáváme. Bylo pravé poledne, už zase poměrně horko, když u nás zazvonil. Sešel jsem k němu, k autu a z kufru vytáhl plný (menší) košík a ještě tašku-plátěnku (naplněna cca do 1/3) samých praváků. Byl tam prý cca 2hod.
Na dotaz, co jiného roste? (většinou to začínávalo pýchavkami, liškami, klouzky, kozáky ...) - odpověď: ""Kromě těch praváků tam byly jen "fialové holubinky" - jinak nic"".
Ale za tohoto hrozného sucha nemá ani cenu do lesa chodit. To už mám velké obavy i z "blbých" brambor - zase budu kopat jen "ořechy".
Brambor potřebuje min. 90 dnů (3 měsíce), aby narostl - když ale už teď 1a½ měsíce z toho neprší, co (hl. z čeho) to má potom narůst? Když už teď jim natě notně žloutnou
Jediné, čemu se letos dařilo, byly jahody. Těch bylo tolik, jak nikdy dříve - až se mně to nelíbilo. Tím, že jich bylo moc, tak byly taky drobné - a sehnout (a utrhnout) se musíš k malé, stejně jako k velké. Tak jsem brblal, kdyby jich bylo raději míň, zato větších. Ale mrazáky jsou naplněny.
Po jiné roky býval suchý už květen - to se muselo celý květen zalévat, aby pak třeba (v červnu) ležely a hnily v blátě, když byl náhodou propršený. Letos bylo naopak hodně deštivo (a i chladno) celý květen, zato slunečný a horký červen jim svědčil - rychle dozrávaly a nabíraly cukr. To jsem po 3 týdny (denně) ráno šel naobírat a hned potom jsem je zalil - tak se odvděčily.
Co ale bude letos (u nás) s houbami, je ve hvězdách. Třeba si to vynahradí až ty pozimní - necháme se překvapit.
Taky jsem byl (hned začátkem června, když se kterýsi den trochu ochladilo) "prověřit" můj rajon č.1 - totiž loni koncem houb. sezóny (v listopadu), se tam začalo těžit.
No a za celou zimu se tam těžilo víc než za celých víc jak 20 let, co tam chodím. Přes ty "nejlepší místa" jsou tam dnes buldozerem vybagrované nové cesty; ... - tak potom má to houbaření bavit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 08 2021, 18:38 Předmět:
Jo takhle zničil hrabě Czernin zase "můj rajón" v Hlušických lesích. Po vykácení se mikroklima tak změnilo, že tam neroste naprosto nic už 3 roky. Teda opravuji, českej Czernin ne, to ten rakušák. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 09 2021, 6:51 Předmět:
Celeron napsal(a):
Co klíšťata, prý se přímo rojej? Na mě lezou docela dost a tak do lesa bojím, bojím.
Hubert_79 napsal(a):
Tak se koukněte na začátek předchozí strany - co tam píšu v po, 5.říjen 2020 7:32:
kokun tam napsal(a):
Za letošek už 11 - a to ještě není úplný konec sezóny.
Jinak v minulých letech tak průměrně 4 až 5
Taky jsem na toto téma na jaře otevřel vlákno: Klíšťata - boj s "větrnými mlýny"? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 14 2021, 13:18 Předmět:
dobře a houba ? satanáš, kovář nebo koloděj ha ?
houbomanie@gmail.com _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 18 2021, 7:08 Předmět:
V Německu, Belgii záplavy i s mnoha mrtvými; v Čechách přívaláky se záplavami; ne tak daleko od nás tornádo nebývalého rázu (zase i s mrtvými) - jen u nás (JVV) stále neprší. No - než něco takového, tak ať raději neprší
Sice ve ST odpoledne trošku sprchlo, ale zase jen několik mm. Včera odpoledne zase bouřilo jen naplano - v dáli blesky, hromy, ale u nás ani kapka. Dcera byla v tu dobu na návštěvě u kámošky (ne zas tak daleko od nás) a tam pršelo. I v blízkém okolí občas sprchne, jen tady nic.
I pro dnešek je i pro nás výstraha do 15. hod., ale když se dívám na Ventusky, tak zase nic
Přesto se půjdu (letos prvně!) v UT podívat do březin - má být poněkud chladněji. A trochu deště nám předpovídají na příští NE a PO (ale zase jen mm) předpovědi in-pocasi.cz _________________ Honza - kokúň
