Zrovna nabijecky na mobil bych tam nekupoval. Problem je, ze nikdy nevis co je uvnitr a mobil je muze zatizit na jmenovity vykon a to ty cinske levne nedaji. Meril jsem 1A nabijecku, uz pri 0.5A davala jen 3V. Jako zdroj na neco co zere par mA to pouzivam a neni s tim problem, ale jako nabijecku k mobilu pouzivam jen ty originalni.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 141 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: čt červenec 08 2021, 17:17 Předmět:
starecd napsal(a):
termit256: a proč jsi s tím chtěl vrtat nerez, na to jsou absolutně nástroje z jiného materiálu, na to HSS nestačí(z toho jsou jen obyč. vrtáky) a Číňan má matroš bůhvíjaký
Nemáš úplně pravdu, není HSS jako HSS, rychlořezné vrtáky (HSS), co se kdysi prodávaly (za pár korun, ještě za bolševika) v takových zelených nebo modrých sáčkách s tlustého igelitu nemají s vrtáním normální nerez oceli žádný problém (při zvolení správných otáček), nedávno jsem s takovým vrtákem o průměru 1 mm provrtal nerezovou trubku o tloušťce stěny asi 1,5 mm. Ale to co se prodává dnes (a to nemám na mysli aliexpress, ale normální kamenné obchody), taky jako rychlořezné HSS vrtáky, tak to je jen parodie na vrtáky, tím se skutečně nedá ani nerezový plech provrtat, při pokusu o vrtání se ozve křupání a špička "vrtáku" se rozdrobí, možná se s tím dá udělat pár děr do měkkého dřeva.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červenec 08 2021, 18:20 Předmět:
robo: a stojí ti to za ten čas strávený u PC prohledáváním alíka, e-bay a česka? Asi se nudíš.
Maxipes: teď zas nemáš pravdu ty ani v nerezu nesmí HSS vrták udělat křup, pokud jo, je špatně zakalený(překalený nepopuštěný). Sežeň si někde vrtáky z HSSE a to potom uvidíš fičák. Do nerez plechu se obyč. vrtákem udělá tak šišatá díra, chce to vrták stupňovitý. Co se týká materiálu vrtáků s Číny mám dost zkušeností s vrtáky, co prodávali v Lídlu a protože jsme ve firmě dělali frézy, měli jsme tam k ruce člověka, který kontroloval složení materiálu a na tyto vrtáky žádné složení nesedělo, prostě neznámý matroš. A samozřejmě jsem si v kalírně nechal změřit tvrdost a podle HSS byly překalené a fakt se lámaly.
Jo, ty v modrém igelitu mám, dělala je zbrojovka Vsetín a jsou dobré.
Naposledy upravil starecd dne čt červenec 08 2021, 18:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 08 2021, 18:33 Předmět:
Maxipes_ napsal(a):
To platí jen pro černý HSS vrtáky. Já kupuju asi o 10% dražší bílý a ty jsou podstatně lepší. Před pár lety jsem potřeboval nerezový závitový tyče vrtat v ose dírou 3,4 mm, vložky do plastu. Válcovaná závitovka A4 nerez, to je sakra tvrdej matroš. Ty bílý vrtáky vydržely cca 10-12 děr v hloubce 10 mm. Tak jsem si koupil za 105 kaček na zkoušku nějakej dovozovej HSS. Vyvrtal jsem s ním asi 200 stejných děr a stále je jak novej. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 08 2021, 18:40 Předmět:
Celeron: Jirko, ty broušené(bílé) jsou vždy lepší, ale pokud chceš fakt kvalitu i HSSE, mrkni s po těch z Kyjova a uvidíš. Všechny jsou vybrušované, HSSE je sice dost drahý, ale vydrží. Černé jsou frézované a méně přesné a někdy mají slabší jádro, pak se lámou.
Jelikož jsme spolupracovali, měli jsme vrtáky HSS od 1mm až do 10mm za "firemní" cenu. Já jsem jimi nahradil ty Lídlovské v plechové krabici a zbývající průměr 11, 12mm jsem dokoupil.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 08 2021, 20:52 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jistěže nestojí. Ale ten pocit - že nějak vyjebal s tím nenažraným českým obchodníkem, ten je k nezaplacení!
Tak třeba mikroskop Andonstar HOT AD106S z EU skladu byl za 1500kč, mimochodem velmi slušný mikroskop. A tady ho kdosi prodává za 4799kč. A to mám před nákupem ješte zkoumat jestli je to český obchodník nebo překupník nebo podvodník? Proč. Nákup jako nákup, jsou to moje peníze a jen já rozhoduji kde budu nakupovat a komu za zboží budu platit. Jestli máš pocit že vy*ebeš ze žlutou rasou nákupem za 4799kč tak prosím, třeba se ti pak bude i líp spát.
Jinak poslední čas nacházím zboží které je v česku za velmi podobné peníze než nejlevnější nákup v číně. Za této situace pak nakup v číně nemá význam. Dřív tomu až tak nebylo.
Edit: ještě linka na obchodníka jsem neuvedl. https://www.fruugo.cz/andonstar-usb-digitalni-mikroskop-s-obrazovkou-pro-opravu-telefonu-pajeci-nastroj-bga-smt-sperky-hodnoceni-biologicke-pouziti-deti-darek/p-55135163-112090470
Naposledy upravil robo dne pá červenec 09 2021, 5:43, celkově upraveno 1 krát.
Sinclair je pitomec. Pokazde jak zde nekdo zanadava na Cinu, hned zacne placat ty sve hovadiny. A pritom sam ty veci pouziva, protoze je nikdo jiny stejne nedela. Ty jeho vylevy neber vazne, on ma zastydlou pubertu nekdy v osmdesatkach, v cem nejsou tranzistory motorola je smejd
Zaslal: čt červenec 08 2021, 22:31 Předmět:
To bude tím, že Motorola, Texas, Fairchild, RCA a další slušný americký firmy, dělaly ty tranzistory pořádně.
Na rozdíl od toho žlutýho šmejdu, 600ks i se zásobníkem za dvě stovky a z toho dvacet normálně funkčních..
Zaslal: čt červenec 08 2021, 22:43 Předmět:
starecd napsal(a):
Myslíš Vrbovskýho?
A který typy, HSSE tam přímo nevidím.
Jsou tam DIN338RTiHSSCo5 na nerez
nebo DIN338RNHSS vybrušovaný
nebo DIN1897 R UFL HSSCo5 kobalt
nebo ještě lepší DIN338R HD HSSCo8
Já ty nyance u nich nedokážu posoudit a rozlišit.
Díky! _________________ Jirka
Na jare mi prisly do elektronicke zateze 700W mosfety IXFN180N15P. Hadej odkud? Tusim ze nekde z Malajsie nebo podobne prdele, podle tve teorie by mely vybuchnout uz pri vybaleni ze sacku Ale kupodivu funguji pekne i kdyz misty jedu v ramci SOA na hrane povolenych parametru. Soudruzi byli dokonce tak mili, ze mi poslali dva kousky zdarma jako vzorek.
Zaslal: pá červenec 09 2021, 6:34 Předmět:
Mám tady kupu z různých verků vykuchanejch velkejch švábů, z kterejch se v osmdesátkách dělaly osmibity a začínající PC a na většině z nich byly nápisy Malaysia, Thailand, Taiwan, Morocco, Mexico. Už tenkrát se to mastilo tam, kde byla levná pracovní síla. A ty šváby jsou funkční dodnes. To se ale nedá říct o švábech v keramickejch futrálech Farchild z Silicon Valley, většina je netěsnejch a uvnitř schnilejch. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 09 2021, 6:42 Předmět:
Celeron: no nevím, popis se mi zdá dostatečný včetně použití na různé materiály, křížový výbrus znamená, že špička je zbroušena proto, aby měl vrták co nejmenší odpor při vrtání do materiálu(je samostředící). Popis složení materiálu je tam také Co5 znamená 5% cobaltu, Co8 8% cobaltu, ten vylepšuje vlastnosti vrtáku, jeho přiměřenou tvrdost i houževnatost. Pro domácí použití stačí určitě HSS Co5, někde jsem viděl i povlak z titanu.Musíš vědět, co budeš vrtat, pak není problém, navíc jsou tam chlapi, kteří poradí při výběru. S Jirkou Vrbovským se znám osobně je to solidní chlap.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 09 2021, 7:03 Předmět:
Mám ty stupňovité vrtáky z ALi i z Lidlu, vrtám s nimi od jeklů do 8 pásoviny konstruční ocel a drží, několik desítek až stovky děr, žlutý povlak se stírá minimálně, jen na exponovaných místech. Za mně spokojenost.
Ale taky se k tomu chovám jako člověk, patřičné otáčky, pokud lze tak mažu a nervu to tam na hulváta.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
