Tesla popular
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Až ji seženeš, tak budem pokračovat.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:01    Předmět: Citovat
díky zatím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:12    Předmět: Citovat
no tak bacha, můžeš tam mít vadný filtrační nebo vazební kondík a pak si to šeredně odskáče buď usměrňovačka (6Z31), nebo koncová elektronka. Filtrační elektrolyty naformovat (návod se tu objevil už mockrát), vazební svitky preventivně vyměnit.
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Musel by tam být zkrat v anodové větvi, a to je dost málo pravděpodobné.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:20    Předmět: Citovat
píše, že mu to šumělo a najednou to přestalo... to se mohla nějakým přetížením v usměrňovačce utavit katoda a pokud to přetížení nespraví, tak se to může opakovat
belkvl: podívej se na tu 6Z31, k té trubičce, co je pod plechy uprostřed, vede tenký drátek - není urvaný?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Než ji seženeš tak tam zatím můžeš dát dvě diody a do sírie s těmi diodami dej odpor tak 500 omů/10W.pak můžeš pokračovat v oživování.Samozřejmě potom tu usměrňovačku osaď,kvůli kompletnosti.
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Změř odpor přímo na filtračních kondenzátorech. Předtím je pořádně vybij.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:45    Předmět: Citovat
u ty katody vyvodu je uplne cerna a praskla na pul
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:48    Předmět: Citovat
ten filtracni ma zhruba 19,9 Mohm
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:49    Předmět: Citovat
A ten odpor v anodové větvi je jaký?
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:53    Předmět: Citovat
myslite ten odpor v anadove casti elektronky 6z31?
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Ne, myslel jem odpor měřený na elektrolytech mezi plus a minus. Už jsi mně s tou odpovědí předběhl.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 17:00    Předmět: Citovat
na c 41/c 42 je 19,91Mohm
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Tak tam není zkrat a platí, že je vadná elektronka.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 17:08    Předmět: Citovat
jeste skusim zmerit napeti na sek. trafa
Strana 2 z 6
