Svářečka Einhell SGA 175 Turbo
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 20:21    Předmět: Svářečka Einhell SGA 175 Turbo Citovat
Nazdar všem.
Obrátil se na mě můj dvorní autoklempíř s žádostí o opravu jeho CO2 svářečky Einhell SGA 175 Turbo. Prý zničehonic mu začal chaoticky spínat hlavní stykač a plynový ventil (a asi i posun, ale ten odpojil). Zkontroloval jsem pistoli (spínač spíná na "kostru" (= bowden vodiče svařovacího drátu) v pořádku), ofoukal a proletoval řídící jednotku, zkontroloval C na ESR, proměřil kontakty hlavního stykače, ... Ale stále to chaoticky spíná, a to i tehdy, když odpojím ten jeden "živý" konec spínače v pistoli.
Neřešil jste někdo podobný problém?
Nemáte někdo schéma tohoto stroje? Na webu je podobných schémat mraky, ale já mám 10 pinový konektor na ŘJ (jeden kolik chybí) a mám ten hlavní (asi primární) stykač - ten jsem na webových schématech skoro nikde neviděl.
Díky za odpovědi. Zkoušel jsem napsat i na svarforum, ale tohle je spíše elektro problém.
Zítra bych dodal foto, dnes už dopisuji na mobilu, protože je (zase) bouřka.
PF
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Jaký odpor naměříš běžným multimetrem mezi tím vodičem od mikrospínače a bowdenem?
Spíná to i tehdy, když odpojíč konektor od pistole ze svářečky?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 4:35    Předmět: Citovat
Mezi vodičem z pistole a bowdenem je buď nekonečno (při nesepnutém spínači) nebo prakticky nula Ohmů při sepnutém spínači.
A ano, spíná to i tehdy, když vodič od pistole odpojím (bowden zůstává připojený). Vypadá to, že si to spínání vymýšlí ta řídící jednotka.
PF
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Nejspíš ano.
Klidně nějaká keramika v odrušovacím článku někde na vstupu do jednotky.
Je ta jednotka dobře dostupná, není třeba v něčem zalitá?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 13:57    Předmět: Citovat
ŘJ je dostupná velmi dobře. Ono defacto vše je v této svářečce dostupné velmi dobře. Foto přikládám.
Asi se pustím do nakreslení schématu. Mad
V příloze je začátek schématu - napájení. Ta řídící deska je napájena přes stykač a plynový ventil. Takže pak se (asi) jen zvýší odběr desky a obojí se sepne. Zvláštní řešení.
PF
 Velikost:  249.07 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  107.37 kB
 Zobrazeno:  119 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Nie je tá doska napájaná priamo z zváracieho trafáku ? Viem , že sa to na niektorých jednopeklách prerábalo na trafák len pre riadiacú disku ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Předpokládám , že je to tak napájeno dodnes . Tedy pohon motoru . Spínání stykače trafa bylo přes malý trafáček .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Toto ti nepomôže?
 Velikost:  293.12 kB
 Zobrazeno:  242 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Díky moc, to je bomba, to by mohlo být ono.
Já jsme taky nelenil a začal kreslit schéma - viz příloha.
Abych to (zase) nekreslil zbytečně, nemáš ke schématu řídící desky i napojení na zbytek svářečky?
Stejně jsem koupil všechny elyty a zkusím ty původní vyměnit. Ale jejich ESR vypadá dobře (resp. odpovídá jejich kapacitě).
Ještě jednou díky moc.
PF
 Velikost:  153.89 kB
 Zobrazeno:  182 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 5:30    Předmět: Citovat
Takže mám výsledek - mlýn zase mele.
Nic jsem teda neměřil, nezjišťoval, neřešil a nepřepínal, jen jsem preventivně vyměnil všechny elektrolytické kondenzátory.
Pouze malé upozornění - kdybyste je taky někdo měnil, tak dejte pozor na výšku kondenzátoru (ve schématu C4, na mém DPS je to C12). Já jsem koupil verzi na 100V namísto 63V a pak jsem měl "hoňku" s tím, aby se mi tam vešel ten přepínač.
Takže díky všem.
PF
