S: Útlumový článek 50Ohm 30-40dB min. 15W/500MHz
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:42    Předmět: S: Útlumový článek 50Ohm 30-40dB min. 15W/500MHz Citovat
Zdravím vespolek,
sháním útlumový článek (attenuator) 50Ohm 30-40dB na min. 15W a min. 500MHz. Klidně i dva kusy s menším útlumem.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Pak to není útlumák, ale normální umělá zátěž s odbočkou. Těch 15W se musí někde vyzářit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Nebylo to myšlený tak, že to má těch 15W ne vyzářit, ale bejt pro takovej výkon průchozí?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Pak je to obyčejnej odbočovač. Pro odbočnej útlum 40dB bude ten průchozí útlum směšnej, a 15W není na 50ohm žádnej výkon.
Mimochodem, pamatuju časy, kdy na pasivním rozbočovači pro dvě větve udávali útlum 2.5dB na větev. Nějak jim nedošlo, že popírají přírodu. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 19:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nechápu, co ti na tom popisu není jasný . . .
to co tazatel chce je ATT s útlumem -30 nebo -40dB a zatížitelností alespoň 15W fungující do minimálně 500 MHz.
. . . a samozřejmě Karle, že to ten útlumák vyzáří, ale v teple.
třeba něco takového . . . ale za lepší peníze.
https://www.talleycom.com/images/pdf/MCA650-30-1F4.pdf
ok2slc
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Zdravím,
ano, díky ok1hga!
Sháním něco takového https://www.rfparts.com/50fh-030-100-mn.html. Stačí mi však model pro nižší vyzářený výkon.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Ony to moc levný věci nejsou. Ale na 500Mhz se dají vyrobit, pokud se použije koaxiální provedení a bezindukční odpory. To na první obrázku logicky nevyrobíš, ale ten je jen na půl wattu.
Ten druhej je poctivě ukradenej na Kojále v rámci nějakýho úklidu, jsou tam ruský bezindukční odpory, ty možná ještě sehnat jdou. Má toho hodně za sebou, a taky tam mám preventivně všechny potřebný redukce, protože když je potřebuju, nemůžu je najít. Very Happy
 Velikost:  60.62 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  40.1 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  350.63 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 16:30    Předmět: Citovat
sehnat takový chip a udělat si to . . .
ebay
google
 Velikost:  39.99 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  84.83 kB
 Zobrazeno:  45 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Není v tom ještě beryllium? Tyhle potvory tady mám. Very Happy
Na 15W jsme smotali hrst TR212 za desetikačku, a taky to fungovalo. Já myslel, že vy OK jste amatéři, co si umí poradit za pár korun, Ty z toho děláš raketoplán...
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . tak je nabídni.
já to řešil jinak, ale tak velkou zatížitelnost jsem nepotřeboval.
 Velikost:  164.03 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  169.28 kB
 Zobrazeno:  43 krát
ok2slc
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 13:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Není v tom ještě beryliová keramika? Tyhle potvory tady mám. Very Happy
Ano, obsahují beryliovou keramiku. O 1ks toho čipu bych měl zájem, tedy pokud to bylo míněno jako nabídka a skutečně se jedná o attenuátory a nikoli pouze o odpory 50 nebo 100Ohm. Ono se to na první pohled totiž hned nepozná. A taktéž jde o to jaký mají útlum a zatižitelnost. Na kmitočet na který to chci použít vyhoví určitě všechny, horší to bude s tím útlumem a reálnou zatižitelností...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Ne, jsou to jen odpory a je to vytažený z nějakých koncáků tuším pro 900MHz.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 14:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
nejpravděpodobněji to bude z cirkulátorů, které jsou tam jako ochrana PA při zvýšení SWR antény deštěm, nebo námrazou . . .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
