Zaslal: pá červenec 09 2021, 18:48 Předmět:
Pak to není útlumák, ale normální umělá zátěž s odbočkou. Těch 15W se musí někde vyzářit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 09 2021, 18:57 Předmět:
Nebylo to myšlený tak, že to má těch 15W ne vyzářit, ale bejt pro takovej výkon průchozí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 09 2021, 19:08 Předmět:
Pak je to obyčejnej odbočovač. Pro odbočnej útlum 40dB bude ten průchozí útlum směšnej, a 15W není na 50ohm žádnej výkon.
Mimochodem, pamatuju časy, kdy na pasivním rozbočovači pro dvě větve udávali útlum 2.5dB na větev. Nějak jim nedošlo, že popírají přírodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 11 2021, 14:57 Předmět:
Ony to moc levný věci nejsou. Ale na 500Mhz se dají vyrobit, pokud se použije koaxiální provedení a bezindukční odpory. To na první obrázku logicky nevyrobíš, ale ten je jen na půl wattu.
Ten druhej je poctivě ukradenej na Kojále v rámci nějakýho úklidu, jsou tam ruský bezindukční odpory, ty možná ještě sehnat jdou. Má toho hodně za sebou, a taky tam mám preventivně všechny potřebný redukce, protože když je potřebuju, nemůžu je najít.
Velikost:
60.62 kB
Zobrazeno:
42 krát
Velikost:
40.1 kB
Zobrazeno:
50 krát
Velikost:
350.63 kB
Zobrazeno:
43 krát
Zaslal: ne červenec 11 2021, 18:30 Předmět:
Není v tom ještě beryllium? Tyhle potvory tady mám.
Na 15W jsme smotali hrst TR212 za desetikačku, a taky to fungovalo. Já myslel, že vy OK jste amatéři, co si umí poradit za pár korun, Ty z toho děláš raketoplán... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Není v tom ještě beryliová keramika? Tyhle potvory tady mám.
Ano, obsahují beryliovou keramiku. O 1ks toho čipu bych měl zájem, tedy pokud to bylo míněno jako nabídka a skutečně se jedná o attenuátory a nikoli pouze o odpory 50 nebo 100Ohm. Ono se to na první pohled totiž hned nepozná. A taktéž jde o to jaký mají útlum a zatižitelnost. Na kmitočet na který to chci použít vyhoví určitě všechny, horší to bude s tím útlumem a reálnou zatižitelností...
Zaslal: po červenec 12 2021, 13:53 Předmět:
Ne, jsou to jen odpory a je to vytažený z nějakých koncáků tuším pro 900MHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
