Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 10 2021, 21:15 Předmět:
V https problem nie je. Ten server ma nejaku ochranu - kontroluje referer. Takze neklikat na link, ale skopirovat adresu a vlozit do adresneho riadku rucne.
Tuhle inspiraci beru spíš jako nouzový řešení, raději bych tam naletoval SMD elyty ale nejdřív si to musím někde vyzkoušet jak ty SMDčka připájet. A pak se uvidí jestli tam dám SMD nebo klasiku.
Po dlouhé době zase bylo trochu času a tak jsem se zase vrtal v téhle telce. Po výměně elytů na napájecích větvích kde se to vlnilo se opět motám kolem toho stabilizátoru SC2565. Za tímhle stabilizátorem je napětí jen 0,4V a zvlnění 0,3V a to i po výměně elytu co je za stabilizátorem. Podle datasheetu by na výstupu melo být 1,25V. Tak teď nevím jestli je ten SC2565 přetížený a nebo v háji, ještě mě napadá přivést tam to napětí z laboratorního zdroje ale nevím jestli je to dobrý nápad.
