Kdo by chtěl použité, nezničené středové paraboly s průměry od 30 do 150cm, hlaste se případně o parametry.
Zrcadlo je hliník, držáky většinou pozinkované (už zrezlé) nebo bílá barva. Jsou dost přesné, v tomto provedení se používaly do kmitočtu 17GHz.
Dají se tedy použít na (skoro) cokoliv, mně se v poslední době osvědčily 150cm jako bezdrátový telefon na dětském dni
Též jdou použít na strašení ích politiků / úředníků
Cena: malé průměry za malý řízek, velké za velký řízek nebo ekvivalent ve Studentské pečeti. Více kusů naráz bude potíž - nesním najednou tolik řízků Ale jinak jich je dost.
Když nebude zájem tak do půlky prázdnin, holt půjdou na SD...
Měli jsme to tak na +- 100m, ale venku na louce. Ve městě nevím... Jedno dítko si stouplo k jedné parabole, druhé k druhé..a už to telefonovalo Chyba byla, když si jich tam stouplo víc - to si "signál" odstínily samy.
K odběru v Boskovicích, Letovicích, Blansku, Brně, i po Vysočině po domluvě.
Bohužel takovou nemám. Něco mne ale napadlo, tak zkusím zjistit během příštího týdne. Ty 3m je minimum, nebo by mohlo být i třeba 2,5m?
A co více menších antén a sdružit je ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33241 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 09 2021, 10:49 Předmět:
mwt napsal(a):
Hrnous napsal(a):
Nějaká 3m+ na EME by nebyla ?
...A co více menších antén a sdružit je ?
Víš co to je "EME-provoz"? To je spojení na odvrácenou stranu Koule pomocí odrazu rádiovejch vln od Měsíce - neboli "Earth-Moon-Earth", proto "EME". Umíš si představit způsob, jak pro takovou věc sfázovat a dostatečně přesně nasměrovat dvě a vícero parabol? I když jsem teda viděl heblo, postavený na vršek vyřazenýho nádražního osvětlovacího stožáru (příhradovýho), který se skládalo z 2x 4 asi 14-prvkovejch "Yagin", laděnejch do pásma 144-145MHz - a s tím celým šrákem ve vejšce cca 20m ještě mával rotátor, ale nedokážu si představit stabilitu a odolnost nastavení něčeho podobnýho poskládanýho z plnejch plechovejch parabol i za jen mírnýho větru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vím co je EME.. Kamarád to měl poskládané z YAGIn na podobném stožáru jak píšeš...když se jednou zapoměl a napálil to plným výkonem do lesa, tak do rána opadalo listí v pásu širokém cca 50m až ke hřebeni kopce.
A navíc jsem jinému kamarádovi sehnal 5,5m parabolu a ta už je též v provozu. A má to moc pěkné, včetně řízení natáčení antény.
Když se to udělá dobře, nevidím v tom až takový problém a to ani mechanicky, ani elektricky. Navíc ty paraboly přece nemusí být na jednom "heble", ale můžou mít každá svoje upevnění i ovládání. Se 120cm nebo 150cm se přece jen hýbe líp než s půltunovou obludou. Taková malá EME farma s parabolami místo solárů by jistě vypadala zajímavě!
V každém případě se po té větší parabole poptám. Před rokem jsem věděl minimálně o dvou 4m kusech . Ale ty už jsou pryč...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 09 2021, 21:08 Předmět:
mwt napsal(a):
... Kamarád to měl poskládané z YAGIn na podobném stožáru jak píšeš...když se jednou zapoměl a napálil to plným výkonem do lesa, tak do rána opadalo listí v pásu širokém cca 50m až ke hřebeni kopce.
A potom sa čuduj, prečo majú toľkí ľudia problémy s 5G To ešte len potom keď sa kamoš zabudne a napáli to znovu do lesa, ráno tam už žiadne stromy stáť nebudú
Přál bych mu legraci. Ale už to neudělá, sedí někde na obláčku a stříhá ty své "dlouhé vlny" na "mikrovlny", aby nám tu to 5G vůbec fungovalo
Ten koncový stupeň byl pěkný - takový menší Kojál řekl bych. Když ho rozvášnil, bralo to kolem 34A v každé fázi. Co dělala světla okolním chatařům když zaklíčoval jsem nechtěl vědět
Topení na chatě neměl. Když bylo v zimě potřeba, nechal jen puštěné žhavení koncového stupně a v celé chatě byla trenýrková teplota
Něco jsem zkusil a parabola by byla.. Snad dokonce Marconi 3,5- 4 m. ALE je zarostlá ve křoví za garážemi, musel by se na to vzít asi jeřáb..a kůrovec s motorovou pilou. Lokalita: Praha.
Ještě jsem se neptal šéfů, ale když kus existuje a nepoužívá se, je přece jen nějaká šance. Mám zkusit?
Podívám se, šance je. Mám teď jaksi moc veselo, tak jsem se dostal jen k polovině toho, co bylo v plánu o prázdninách. Tímto se současně omlouvám za pozdní odpověď, nedostal jsem se ani k nahlédnutí sem
